pompe circulation/mooving bed
papybike
Bonjour à tous,
je refais ma filtration avec deux cubis 1000l sans cloisons,
fat 20/100, un cubi tapis Japonais, un cubi Hel-x,
ma question peut-on mettre la pompe de circulation (pompe à eau SuperFish PondEco 15000) directement dans le cubi,
merci d'avance pour vos réponses.
papybike
Re: pompe circulation/mooving bed
J'ai oublié de préciser le cubi où il y a les Hel-x
ltsv38
Si tu as 2000 litres de biologie (ce qui doit supposer un bassin d'au moins 20 ou 25 m3 ?) : une pompe annoncée pou 15000 l/h, hors pertes de charge, me parait un peu sous dimensionnée ?
Pierre
perso j ai pas compris à quoi servait la pompe
tu peux re situer le sujet stp ?
C’est la pompe de circulation, il faudra donc la laisser au fond dans son panier avec crépine pour pas aspirer les helix (ou peut aussi ajouter un filet autour du panier)
ok donc on parle de gravitaire.Revers-76- a écrit : ↑03 févr. 2024, 10:05 C’est la pompe de circulation, il faudra donc la laisser au fond dans son panier avec crépine pour pas aspirer les helix (ou peut aussi ajouter un filet autour du panier)
les hélix vont venir se coller au filet ou au panier donc pas bon.
si tu brasses trop près de la pompe pour les obliger à rester en mouvement, c'est de l'air qui va être aspiré donc pas bon non plus
papybike
Merci à tous pour vos réponses.
Le problème c'est que je suis short au niveau place dans le local filtration (qui est enterré),
et je ne voulais pas refaire de cubi avec cloison j'avais eu quelques problèmes avec ça,
j'ai aussi vu un tube crépine qui se fixe a la pompe,
je vous joins des photos et une image sketchup de mon local actuel et en projet.
Merci d'avance pour votre aide.
J’ai vue des alevins se cacher dans la crépine panier d’une pompe équivalente sans se faire aspirer. Le panier réparti l’aspiration sur une grande surface, du coup le courant n’est pas très important.
Pareille pour les bulles, je doute fort qu’elles soient aspirées par la pompe.
Le mieux c’est de faire l’essai, si les helix collent au panier, tester une crépine (mais plus longue que sur la photo sinon c’est du pareil au même.
De toute façon les helix, de part leur forme ne vont pas empêcher l’eau de passer.
Dernière idée, si ça pose problème, inverser les helix et les TJ.
Derrière un FAT ça sera propre de toute façon.
PS: jolie vue 3d
PS: jolie vue 3d
L’espadon
Bonjour Papybike et tous les autres. J’ai presque la même installation , tu as combien entre ta cuve et ton mur ? Vu la photo je dirais presque un mètre. Chez moi j’ai mesuré : sortie de la cuve via le pass-paroi jusqu’à la pompe j’ai 25 cm . Tu peux mettre une vanne à bille de chaque côté pour le l’entretien. Enfin c’est ce que j’ai fait pour moi. Ça doit passer vue la photo. J’aime bien le toit de ta filtration, avec les vérins, j’ai en projet de faire quelques choses de similaires
Tu pourrais aussi mettre une grille dans le fond de la cuve avec la pompe en dessous et les bulles au dessus. Tu peux aussi faire une cage pour tes hélix en grillage et laisser une bande d'eau pour ta pompe. T'as pas besoin de faire un truc étanche donc moins compliqué que tes anciens.
