besoin de conseils
Re: besoin de conseils
C’est pas dramatique au vue de la quantité.
Pas grand chose à faire pour le moment, juste à patienter.
Pour l’écume, une petite recherche sur le forum où google et tu auras plein d’info.
Tu pourrais aussi utiliser du police pond repair pour les algues filamenteuses.
Ça aide à équilibrer l’eau en plus.
Tu es à la campagne, pas trop de produit phyto qui pourrait finir dans le bassin ?
				chen
hello Stéphane
mon basin est en eau depuis mi-juin 2022 et les PR sont là depuis fin octobre 2022
l'eau est claire et je vois le fond à 1,6 m (environ 24m² et 20m3)
par contre je vois aussi beaucoup d'algues vertes filamenteuses
je vais regarder pour faire un test de l'eau, je vous tiens au courant pour le résultat
merci
merci
				chen
hello tous
j'ai acheté une petite boîte COMBISET (60€)
Résultat test de ce matin
température de l'eau 11°C
KH 5 °dH
GH 11 °dH
PH vu la couleur aux alentours de 7,5 et 8
NH4 inférieur à 0,05 mg/l
PO4 inférieur à 0,02 mg/l
Je suis dans le bas de la plage KH (entre 5 et 16) d'après le bouquin
KH 5 °dH
GH 11 °dH
				chen
				chen
merci pour vos commentaires
Ces fameuses algues, je commence à les arracher délicatement à l'aide d'un petit râteau.
Quand je ferai un traitement, au printemps, il y aura moins de déchets à faire avaler à la filtration.
Revers-76- a écrit : ↑07 févr. 2024, 07:23 Tu pourrais aussi utiliser du police pond repair pour les algues filamenteuses.
				chen
j'ai pas trop envie d'utiliser des produits. Un coup pour remonter un coup pour diminuer un coup pas assez un coup trop
avant je voudrais être sûr des chiffres que je lis dans les différents post (mini et maxi de KH GH etc. pour un bassin)
j'ai vu dans un post que mettre des coquilles d'huître dans l'eau permettait de remonter le KH
les coquilles d'huître libèrent du calcium en se dissolvant dans l'eau ?????
enfin j'ai pas encore trouver la bible selon saint bassin
				VincentB
Dans la boite tu as du avoir un A4 avec les mini maxi de chaque paramètre en fonction de ton point d'eau (aquarium, bassin, etc)
Tu peux te fier à ça.
Kh et Gh, j'ai jamais vu qu'il y avait besoin de baisser.
Monter, oui, en fonction du pluvial qui tombe dans le bassin, et qui fait baisser, surtout le Gh.
Pour les algues, comme déjà conseillé pond repair a bonne réputation, j'utilise pour ma part algisin avec de bons résultats également.
Bassin bâché d'environ 16m3
7 sansaï, 4 nisaï...
Moi quand je vois tes paramètres d'eau j'en rêve presque
 (si le GH était un chuya moins haut je serais vraiment jaloux
Quand tu prends le PH Chen, prends le une fois le matin tôt une fois toute fin d'après midi. Comme ça tu vois l'influence de ton biofilm et de tes algues.
