Renovation bassin 6m3
Re: Renovation bassin 6m3
Regarde le bassin de Yves83, il a fait un système qui a fait ses preuves.
Début de remise en eau.
On forme les plis.
On va remplir jusqu'à -40cm.
Ensuite en va couper et fixer la bâche. Ca va être plus compliqué car les pierres bleues sont scellées, il faudra donc couper à raz et accrocher la bâche avec vis et rondelles prises en haut entre brique et pierre bleu.
Puis une petite bande d'epdm pour cacher les vis
On forme les plis.
- Steph62
fixation avec des plats en aluminium et colle aquarium ou tech 7 ?
vu que c'est carré, ça devrait le faire facilement)
Alors on a essayé en collant l'epdm sous la pierre bleu en utilisant un tasseau serré avec des serre joints.
On verra demain si ça colle vraiment bien
fixer la bâche avec des vis et des rondelles entre les briques et les pierres bleues semble être une approche pratique et efficace pour l'étanchéité de votre structure.Cedricf a écrit : ↑02 août 2023, 16:52 Début de remise en eau.
On forme les plis.
Ton ajout d'une bande d'EPDM pour masquer les vis contribue à la finition esthétique du bassin ajoute une assurance une protection supplémentaire.
c'est aussi une bonne idée pour une petite rénovation de mon bassin
Charlotte13 a écrit : ↑02 avr. 2024, 11:56
Justement, ton bassin, tu ne nous l'a pas présenté dans la rubrique appropriée... IA ?
