petite table Ø 70 cm
le projet étant validé
sur un Ø de 70, en merisier
planche de base 3m X 0.5X0.04
en 2 parties
1er partie un plateau en merisier de Ø70cm , surement en LC pour éviter le max déformation
par dessus la partie décors
plateau
le dessous recevra des inserts pour montage d'un support qui se montera proche d'un bassin
en 2 parties
plateau
									Bassin naturel de nage 35 M3, lagune 6M3 sur lit d'eau  et bassin de 15M3, 2kois pour les enfants, et des PR... décantation 6M3/ pompe performance 15000/ polyvortex-
Re: petite table Ø 70 cm
voila je vais pas tarder à me mettre à préparer cette table, la météo n'est pas facile en ce moment, donc je vais essayer dans un 1er temps de faire les découpes.
la 1ère partie sera de réaliser le plateau inf en merisier.
Nous allons suivre cela, j'avoue être très curieuse
bon pas assez de bois
 c'est un peu bête
donc changement de montage, un insert en CP de 20 mm hexagone de
et je ferais des bandes pour le tours
voila ce matin
découpe du plateau de merisier,
il reste encore du taff, decoupe, surfacage, etc... mais cela avance en douceur.
faut attendre le dimanche, y a que 2 H pour faire joujou avec les machines... sont un peu bruyantes
en pluie  grêle etc.. je suis en train de remonter la station de surfaçage..  j'avais quelques soucis de blocage donc j'en profite pour renforcer et faire qu'elle glisse toute seule .
il me reste encore quelques ajustements à faire en découpe.
voila 1er surfaçage
là trop grand ou trop large
je peux pas dégauchir donc je surface sur la table.
calage au mieux pour avoir une surface plane, après, pour les petite planche qui feront le dessous, elles passeront au rabot, il est là pour ça .
pour la partie sup de la table, je ferai tout en surfaçage.
				L’espadon
Bonsoir Esso , et tous les autres. Je vois que tu as du matos pour tes réalisations et c’est indispensable pour réussir
 . C’est du travail de patience et il faut s’y connaître aussi
 . Hâte de voir la suite
 . Excellent
j'ai le mini pour bien bosser, ça va etre long car fait en 2 étapes , la 1er pas super passionnante le cercle de 70cm .. après on passera à l'époxy
là, je prépare quand même le tout car j'ai pas trop de place donc j'optimise les étapes .
demain je surface encore.
taff du jour au moins surfacer une face, demain je passerai au rabot  semaine pro je pense démarrer la découpe du dessous
