conseil crépis bassin
imhotep_57
Re: conseil crépis bassin
Message par imhotep_57 »
Steeve25 a écrit : 17 avr. 2024, 13:08
imhotep_57 a écrit : 17 avr. 2024, 09:31
j'en ai regarder tout l'hiver des vidéo comme ça, et le problème c'est qu'on y vois e tout en terme de technique, dosage, etc...
Bonjour alors oui la chaux c'est bien sur un support instable. Sur du parpaing cela ne sert a rien.
Et pas de chaux car risque de réaction ou autre avec le sika.
Après j'ai fait comme stipulé et cela a fonctionné. Ça fait 2 ans que mon bassin et également mon filtre est fait sur ce principe.
Ton outil ne projette pas assez fort pour que cela tienne en place.
ho pour le sika, je vais évité alors
je vais tester ton dosage ce week-end, quitte a faire à la main c'est pas grave
Steeve25
Message par Steeve25 »
imhotep_57 a écrit : 17 avr. 2024, 13:28
Je ne dis pas que cela risque quelque chose mais pourquoi faire autrement quand cela fonctionne avec un simple ciment et du sable.
Loue un sablon ça va parfaitement bien avec
Si ta machine ne projette pas assez fort, il faut écraser l’enduit avant de le lisser.
Dans mon bassin j’ai rien projeté, le mélange était posé sur une taloche tenu perpendiculaire au mure puis poussé/écrasé à la truelle.
(Mal aux bras garantie) :chessy.gif:
imhotep_57
Revers-76- a écrit : 18 avr. 2024, 07:21 Si ta machine ne projette pas assez fort, il faut écraser l’enduit avant de le lisser.
Merci Revers, ça fera du sport... mais le vrai problème, ce n’est pas tant l'application, mais plutôt l'enduit qui se décolle par plaque, et la je pense que c'est problème de dosage; manifestement mon mélange n'est pas assez riche en liant et trop sec.
J’ai un copain qui maîtrise qui vas passer me montrer
imhotep_57
Steeve25 a écrit : 17 avr. 2024, 19:22 Je ne dis pas que cela risque quelque chose mais pourquoi faire autrement quand cela fonctionne avec un simple ciment et du sable.
Le mortier bâtard a l'avantage d'allier solidité et souplesse, pour un bassin ça peut être bien pour éviter les fissures.
J’ai écrit à SIKA pour leur poser la question, comme ça, on saura si c'est envisageable ou non ?
Et tu as bien fait.
Mon expérience vaut conseil puisque sous le sika j'ai enduit avec un produit qui n'était visiblement pas compatible, conséquence, le sika a cloqué dans tous les bacs de ma filtration.
imhotep_57
christine a écrit : 18 avr. 2024, 21:17 Et tu as bien fait.
oula la et au prix du sika, il faut mieux prévenir que guérir
imhotep_57
Hello,
Voila le retour de SIKA qui est on ne peut plus clair:
Dans le cadre de la réalisation de l'étanchéité d'un bassin je me pose une question; est-ce Sikatop 209 peut se poser sur un enduit bâtardé ciment / chaux hydraulique NHL2 ?
"Il est fortement déconseillé d’utiliser un mélange chaux/ciment pour la réalisation d’enduit en milieu immergé !
Le sikatop 209 reservoir s’applique sur des supports en béton ou enduit ciment."
Steeve25
Salut donc je le l'avais préconisé. Mais au moins nous sommes sur.
Pour en revenir à ton bassin je pense que tu n'as pas le bon mélange et surtout la bonne machine à enduire...
imhotep_57
yes tu à vus juste ;-)
