coucou
voici quelques photos de nuit de mon mini bassin
autre chose
Cela fait des années que je tiens le secret sur le fonctionnement de mon filtre à tambour qui filtre actuellement les deux bassins chez mes parents
J'envisage de lever ce secret et vous le dévoiler
Oh la révélation du siècle qui va changer tous les tambours !
Sympa les tites photos de nuit, vivement que tu recreuses un giga bassin comme chez tes parents, c'était du bassin de compétition
Tu abandonnes l'idée d'en construire du coup ? En tout cas sympa ton petit coin de nuit
j'ai déjà retrouvé certaines des logiques de fonctionnement de mon ancien tambour sur certains tambours disponibles à la vente
le nouveau reprends tout ce que j'avais fais sur l'ancien comme le capteur de niveau sur flotteur pour prendre le niveau de référence en entrée du tambour et déclencher uniquement sur une différence de niveau entre l'entrée et la sortie et non un niveau fixe, le tout sans complexité et donc fiabilité
le bypass à amorçage automatique à bouchon d'air la encore simplicité fiabilité
la mise en sécurité du fat par court cycle, à l'époque je n'en voyais pas maintenant oui
donc sur le nouveau je reprends tout cela qui est public j'ai tout partagé surtout sur ce forum mais le fonctionnement de base du nouveau filtre à tambour est différent et la je parle pas des accessoires vraiment le tambour lui même qui le rend beaucoup beaucoup beaucoup plus efficace
cela fait 5ans qu'il fonctionne et que je le tiens secret
oui
je ne compte pas travailler à en fabriquer je préfère continuer mon métier actuel du coup voila j'hésite à partager cela
je n'ai laissé que deux fois le fat un tout petit peu visible une fois dans une video mais on ne peut pas voir comment il fonctionne et sur ce post ou la par contre personne n'a mordu à l'hameçon a relever une incohérence majeure
Pas évident de se projeter la photo ne montre qu'une crépine en grillage et un trou on peut difficilement se repérer, peut être que l'eau passe dans le sens inverse d'un classique. Si tu ne souhaites pas te servir de ton idée ça serait cool de nous l'expliquer et nous faire le comparatif entre un classique et le tien. Peut-être le faire du côté sociétaire si tu veux limiter le nombre de personnes.
Tu trouves qu'il fonctionne mieux mais en terme de quoi ? Qualité ? Nombre de lavage ? Débit ? Consommation ?
il sort beaucoup plus de choses par rinçage, y compris de gros débris, actuellement il filtre les deux bassins
par contre, j'ai eu des soucis avec le moteur turbine, je n'avais jamais réussi à trouver de pignon/vis sans fin suffisamment gros à défaut j'ai fait avec le plus gros que j'ai trouvé inox et laiton et cela n'a tenu que quelques années, là depuis deux ans je l'ai modifié avec un engrenage à pignons classiques sans vis sans fin mais le tambour tourne beaucoup trop vite mais ça fonctionne très bien
là en ce moment je me suis fais contaminé par l'idée de remplacer la turbine par un moteur et faire comme mon ancien tambour une rotation sans lavage même si sur ce tambour le problème de tamis non exploité hors de l'eau est moindre
Si je fouille dans mes archives j’ai quelques vue 3d qui en disent long mais je dis rien
Je te les avais signalées pour être effacées
Sympa le# jeu de lumières au jardin
