Le rêve devenu réalité, quotidien et vie du bassin de Yves83.
Re: Le rêve devenu réalité, quotidien et vie du bassin de Yves83.
Celui où tu dis que tu rebouches faut l'enlever ? Sage décision
Bel humour......
Mais non,
Arrivé à un certain âge.On bégaie un peu, c'était en double...
olivier85
Changement de domicile pour x raisons, ça fait partie de la vie et il faut faire avec
Reboucher pour la vente ?? C’est vrai que certaines personnes n’arrivent pas à se projeter mais là c’est de l’aménagement extérieur donc je commencerai avec le bassin. Mais, à mon avis, remets en route FAT + UV pour avoir une eau claire. Et avec un devis dans la poche, ça peut même ouvrir à un début de négociation. Peut-être que des futurs acquéreurs préféraient de faire une terrasse bois (donc pas besoin de reboucher) ou bien une autre idée d’aménagement, va donc savoir
Ah merde, j’aurais presque pu récupérer ton FAT. Dans mon nouveau bassin, j’ai un FAT qui tourne depuis Mars 2024 et je n’ai même pas du intervenir une seule fois => ce n’est pas marrant. C’est vrai que je n’ai pas été réglo sur ce coup là mais ça tellement été galère cette construction avec la pluie que je n’avais pas le courage de faire partager l’avancement. Je vous fais ça dans la semaine.
Donc j’ai un bassin mais pas trop de kois pour l’instant => 5 pour presque 60 m3 donc
Projet bassin 50m3
Un déménagement pourrait intervenir dans un certain temps......
N'étant pas certain de pouvoir refaire un bassin dans la maison suivante, je vais certainement faire le vide.....
Déjà que dans les maisons de retraite ils ne veulent pas de chiens ou chats, alors un bassin...
Stephane
Salut
Quand je lis ça…….waou !!!
J’ai du mal à y croire!
Si tu vends, attends avant de reboucher tu peux tomber peut-être un passionné ? Bon 80m3 c’est pas rien mais va savoir…???
Lieux: coteaux du lyonnais
MAGUY85
Il y a du progres tout de même, dans certains EHPAD (je parle de ce que j'ai vu) :christine a écrit : ↑30 juin 2024, 21:24Un déménagement pourrait intervenir dans un certain temps......
,Déjà que dans les maisons de retraite ils ne veulent pas de chiens ou chats alors un bassin...
- vivent 1 ou 2 chats, parfois oiseaux
- les familles peuvent se rendre avec leur chien en visite au résident
- il y a aussi les chiens "Visiteurs"
Bon, ce n'est pas tout ça, mais le bassin, meme si un projet de suppression est dans les tuyaux,
faut quand meme s'en occuper....
Le débit de la pompe de nettoyage du FAT avait réduit considérablement, je décide de démonter pour voir ce qui se passe...
Tout bete :
Après démontage, quelques hélix avaient été aspirés et se. trouvaient coincés dans le corps de pompe.
Forcément, le débit s'en ressentait.
Un petit coup de pince à bec pour les sortir et le tour était joué...
La pompe à reçue un petit coup de nettoyage, ça ne fait pas de mal et remontage en place......
Sauf que...... au démontage, la rampe des buses a tourné........
Et bien évidement, pas vers l'arrière, mais vers l'avant !!!!!!
...Et je peux vous confirmer qu'elle est en pleine forme cette pompe !!!!!!!!
Quand j'ai appuyé sur le bouton pour voir comment elle "poussait" l'eau...Ben je n'ai pas été déçu !!!!!
ELLE PULSE BIEN ENCORE LA BETE !!!!!!!!
Remarques, tu ne fais qu'un essai et tu as vite compris qu'il vaut mieux la remettre en place ....La rampe !!!!
Une fois bien positionnée......
Fonctionnement impec !!!!!!!
Ba voila les dernieres news.......
Tout bete :
Est ce que tu as retrouvé une eau claire ?
Tu as remis en route FAT et uv il y a un mois, pourrais tu nous montrer une photo de ton eau ?
Si il faut assez peu de w pour maintenir une eau transparente, c est souvent bcp plus long pour récupérer une eau bien verte
Mais non, je n'ai rien remis en route il y a un mois......
Débordé et j'attendais de recevoir des relais...Que je n'avait pas commandé !!!!!!!
2 relais à 14 balles, commandés en urgence sur Amazon mais pas appuyé sur la touche "acheté".....
En plus avec la préparation de la fête du village...
C'est une petite fête qui s'appelle : Le festival des vielles pierres...
On fait ça une fois par an et c'est très réputé dans la région...
Je suis le trésorier du comité de foire qui organise et sur ces deux jours, on brasse environ 22000€..
J'avoue que je ressens une certaine pression sur les épaules.
Et hormis toute la préparation je suis le parton de la buvette et ce n'est pas un poste de tout repos dans la région, le soleil tape et la buvette est toujours prise d'assaut .....
Donc, j'ai vraiment commandé mes relais la semaine dernière.
ILs sont arrivés en 48h et j'ai remis laa filtration en route lundi.......
Et il fallait vraiment le changer.....Le relais !!!!!!
En 10 ans, j'ai du en changer 6 ou 7 de ces relais...
Ils subissent de nombreuses sollicitations donc ils souffrent pas mal.....Et ils ne sont pas très chers, entre 12 et 15€...
C'est la seule pièce d'usure que j'ai changé sur le FAT en 10 ans.......
Bon, d'accord, après l'avoir complètement modifié......
Donc, pour revoir l'eau cristalline...Il va falloir attendre un peu.....
