Certain tambour intègre la fonction, d’autre non.
Le plus simple c’est un compteur d’eau comme ça tu seras là quantit D’eau ajouter au bassin pour contrer les pertes.
Les pluies et l’évaporation rendront cette mesure un peu faussée mais tu auras une bonne estimation.
									Installation fat koipro 30000 gravitaire
Re: Installation fat koipro 30000 gravitaire
				Cedricf
				lolodu62
									Bassin de 15m3  pompe vario 20m3/h pompe a air secoch filtre multichambre maison en beton et filtre a tambour maison 30m3/h avec uv interne 40w +cubi 600 litres d'helix,cubi 600l tj, superbeads mini + pompe 12m3/h ,fad maison.
				lolodu62
				lolodu62
Bonsoir
Le compteur à impulsion fonctionne en 24v courant continu...donc je l'avais repiqué sur l'alim moteur tambour 24volts, dès la demande d'un déclenchement et bien le compteur tourne, et m'enregistre sur 24h le nombre de déclenchements, et pis c tout.....comme dirait Yves!!!!
				yanrog
Il semblerait que plus on met le niveau bas moins il se déclenchera, car il y aura une plus grande amplitude entre les deux contacteurs ?
