Réflexion autour du "peut-être" futur FAT de PLANTAQUA
Magnifique eau et beaux bébés
				L’espadon
Bonsoir, C’est vrai magnifique poisson avec une eau Cristalline superbe boulot Michel .
				lolo59310
Quel est ton rapport  w/M3  en terme d'uv ?
2 x 55W Inazuma immergés pour 100m³.
Le résultat est vraiment top, il n'y a même pas à hésiter pour un gros bassin c'est fat obligatoire
				Dimm34
Même pour un petit bassin
Aujourd'hui, je voudrais vous faire part d'un truc "bizarre" que je rencontre sur mon FAT.
En pleine saison ; où les koÏs mangent comme des morphales ; le tambour se met en rotation environ 65 fois par 24h.
Lorsque arrive cette fréquence de nettoyage, je nettoie la toile du tambour avec une Karcher.
A partir de ce moment là, la fréquence de mise en route du tambour tombe à 48 par 24h, parfois moins.
Même si le nombre de lavages augmente petit à petit, cela tient 1 mois en pleine saison.
Bien entendu, tout l'hiver je ne nettoie pas la toile.
Est-ce que les possesseurs de FAT pratiquent de la sorte ?
Est-ce dû au fait que je n'ai pas d'UV dans le tambour ?
Moi je spray à l'acide chlorhydrique une fois par an.
Ça fume à fooooooooond!!!
Et pareil, la fréquence baisse drastiquement.
Pourtant j'ai 3x 55w à l'intérieur de la boîte.
				lolodu62
Bonsoir plantaqua
Cela est du certainement,a une nourriture un peu grasse....donc biofilm sur ta toile de fat!!!!!
L'uv dans le tambour fait le taf pour cela...et éviterait trop de rotation en lavage!!!!!
Bassin de 15m3  pompe vario 20m3/h pompe a air secoch filtre multichambre maison en beton et filtre a tambour maison 30m3/h avec uv interne 40w +cubi 600 litres d'helix,cubi 600l tj, superbeads mini + pompe 12m3/h ,fad maison.
Rgz, je n'ai jamais osé nettoyer la toile directement avec de l'acide chloridrique, j'ai dû le faire une fois avec du vinaigre blanc si je me souviens bien. De quelle boite parles-tu où se trouve ces 3 UV ?
Lolodu62, cela se pourrait aussi que ma nourriture soit un peu grasse car je ne donne pas de nourriture de luxe, je fais comme Yves83
