Remaniement total filtration
Gabi_81
Bonsoir,
je compte revoir totalement le système de filtration de mon bassin,
niveau info il fait 20m3 avec comme population 2 koi et une dizaine de queues voilées.
Cela est entrain de tourner mal car le filtre est quasi obsolète et doit être nettoyé plus d'une fois par semaine
tellement celui-ci s'encrasse vite.
Celui ci est fortement sous dimensionné et j'en suis conscient, il n'était constitué que de deux futs bleu de 200l remplis de brosse, de tapis japonais et de biocerapond.
Celui ci est extrêmement petit et surtout inadapté
C'est donc pour cela que je lance ce sujet en espérant recevoir de vos conseils!
En espérant ne pas être "lapidé" pour toutes ces erreurs comises...
Je souhaiterai rester sur un système pompé
ensuite au niveau des compartiments que conseillez vous?
Poubelle de 660l telles que celles utilisées comme poubelle, surement inadaptée...
Des poubelles plus petites de 300l
pour les médias, rester sur les basiques, brosses, tapis, bioceraponds...
Je suis un peu perdu face à tout ça et surtout conscient des erreurs et de ce que nécessite une installation comme celle là
en espérant vos conseils pour m'éclairer
merci
merci
Re: Remaniement total filtration
Bonjour, petite photo du bassin et des pensionnaires ? On aime bien ça
Les poubelles de 660 litres peuvent convenir pour agrandir ton système de filtration, sinon les cuve de récupération d'eau de pluie de 1000l sont bien aussi.
Pour la quantité de média biologique si tu veux rester sur du biocerapond et tapis ça marche bien, tu as sur le site un outils te permettant de calculer la quantité à mettre en fonction de ta population, de leur taille, et du taux de nourrissage. Tu as aussi des média qui ont des surface de colonisation bactérienne plus grande et nécessitant moins de place dans le filtre mais en contrepartie il faut un grosse pompe à air pour les mettre en mouvement (eco pondchips, helix)
viewforum.php?f=77
Pour ce qui est de la filtration mécanique plusieurs choix s'offre à toi et dépendront de ton budget et du temps que tu souhaite passer pour l'entretiens, les brosses comme tu as déjà en en mettant plus mais tu devras toujours les laver régulièrement ou alors il faut que tu trouve une souche d'aselle qui les nettoiront pour toi. Tu peux aussi mettre un filtre à grille en amont, ça ce nettoie bien plus vite et facilement (mais régulièrement quand même) et ça soulagera l'encrassement des brosses. Enfin tu as l'option la plus onéreuse et bien sûr celle qui ne nécessite presque pas d'entretiens car tout automatisée le filtre à tambour.
Tu peux parcourir le forum pour voir un peu les résultats des différentes options il y a des bassin avec presque toutes les configurations. Tu as également les sites des
partenaires pour te donner un idée des prix,
https://www.bassin-baignade.eu/fr/
https://koiconnect.com/
viewforum.php?f=77
Gabi_81
Merci pour votre réponse, pour les photos, je les ajouterai ce soir étant donné que l'eau "pas très claire" empeche en partie la vision des pensionnaires...
Pour ce qui est des poubelles en 660l, pensez vous qu'il serait judicieux de les cloisonner de l'intérieur pour y créer 2 ou 3 compartiment avec une eau qui circule du haut vers le bas etc...
Gabi_81
et par rapport au tableau de calcul, je ne comprends pourquoi mais je ne peux pas renseigner de chiffres dans les cellules.
Gabi_81
Au niveau de la pompe j'ai une 20m3 heure, les basiques sunsun de manomano
elle doit faire en débit réel entre la hauteur de refoulement et autre perte de charge entre 12 et 15m3, donc pour les
passe paroi du 100 ou bien du 110, je serai plus parti sur du tuyau souple entre les poubelles si jamais cela doit etre démonté etc
2 kois et une dizaine de PR...c est pas bcp pour un bassin de 20m3 donc le problème d'encrassement du filtre vient pas des poissons...Gabi_81 a écrit : ↑24 juil. 2024, 22:29
il est fort planté ? il y a de la vase ?
en plus des photos du bassin fais nous une photo du filtre et expliques nous comment il est conçu (schéma ?)
Gabi_81
fort planté non, il n'y a qu'un pied de nénuphar et une plante que l on trouve sur les bords de rivière faisant des fleurs jaune dont le nom m'est parti
Gabi_81
niveau vase maintenant oui surtout que celui ci est en plein soleil mais une toile d'ombrage va faire son arrivée
Gabi_81
voilà le schéma du filtre mais bon comme j ai dit il est largement sous dimensionné
On ne voit pas le schéma.
Du coup si tu n'as pas beaucoup de poissons et quand même de la pollution type vase c'est que le bassin en accumule depuis un bon moment, un coup d'aspirateur pour nettoyer tout ça serait pas mal.
