Excuse mes questions, je découvre un peu, mais est ce qu'une pompe à air pour bassin avec un tuyau micro perforé comme pour les gouttes à gouttes de jardins ne ferait pas l'affaire ?esso1 a écrit : ↑05 sept. 2014, 14:00 j'ai aucune idée de ce que va faire, si c'est bien ou mal, je passe un tuyaux et on verra, l'idée et de mettre un peu d'air dans la partie decantation, la partie sup sera filtré par la pouzzolane. c'etait une idée pour eviter la partie anaerobie de l'eau sous la pouzzo.
faudait peut etre dans ce cas que je fasse une zone de degazage . c'est dans la partie lagune dans dans la partie régénération...
Joky
Re: creation bassin naturelle + nage
bonjour
oui tu mets quelques briquette pour tenir le tréilli + haut, le lit d'eau est vraiment top et je ne le changerai pour rien au monde.
l'air lagune non plus , mais au lieu de faire un truc a l'arrache en 5 min au moment ou je mets la pouzzo comme j'ai fait , il faut prendre le temps de bien répartir.
la positionner dans les 1er couches, cela force la bio , decrasse la pouzzo, et force le passage de l'eau partout sinon elle prend le + cours chemin
ton schéma le semble bon, pour le fond , je ferais plus une pente ( ou cuvette si tu préfère) , avec un back wash sous bache en bonde de fond,.
le debit est fait par la pompe, puissance , et pour réduire une vanne.
anti retour => ok
anti retour => ok
désolé de répondre tartivement, pas de co en vac et un peu maladeJoky a écrit : ↑21 juil. 2024, 23:05Excuse mes questions, je découvre un peu, mais est ce qu'une pompe à air pour bassin avec un tuyau micro perforé comme pour les gouttes à gouttes de jardins ne ferait pas l'affaire ?esso1 a écrit : ↑05 sept. 2014, 14:00 j'ai aucune idée de ce que va faire, si c'est bien ou mal, je passe un tuyaux et on verra, l'idée et de mettre un peu d'air dans la partie decantation, la partie sup sera filtré par la pouzzolane. c'etait une idée pour eviter la partie anaerobie de l'eau sous la pouzzo.
Joky
Dans ce schéma, l'eau arrive sous le geotextile qui retient la pouzzo, leau arrive donc directement dans le lit d'eau au point le plus bas, ou l'eau arrive par dessus le geotextile ?esso1 a écrit : ↑28 juil. 2024, 09:59 bonjour
anti retour => ok
L'eau arrive sous le geotextile
Joky
Ça m'en a tout l'air d'après le schéma
pas de géotextile mais un petit grillage fin, le géotextile m'a servit pour faire la liaison entre le grillage et le rebord ,
grillage maille 10x10 soudée posée sur le treillis béton
j'ai laissé un espace de 5 cm sur le contour, le géotextile empêche la pouzo de passée par cette espace, le poids la comprimant sur le rebord,
tu decoupe le géotextile quand il sera assez comprimer par la pouzzolane.
à noté que je monte sur la lagune. ( plus maintemant)
voila le schéma pour mieux comprendre
il y a peut etre à optimiser, ou faire différent l'eau arrive bien sous la pouzzolane
d'ou le nom "lit d'eau"
j'ai laisser une hauteur de 20 cm, cela permet une meilleur répartition et de faire une decantation.
une lagune passe en 4/5h le volume du bassin contrairement a une filtre classique .
A oui c’est top comme ça, plus de problème de racines qui envahissent le lit d’eau.
j'ai pas trop de pb la dessus, de toute façon si tu as des racines tu les as asussi avec les drains, et c'est plus compliqué,
avec 20 cm ca passe facile.
faut juste penser que entre le début et maintenant, ma lagune est une jingle ,qu'il faut tailler grandement en hiver/ printemps avant la reprise
en pouzzo j'avais pris une couche de 40/80
ensuite 20/40
et j'ai fini en 10/20
ensuite 20/40
