Hivernage local technique
imhotep_57
Message par imhotep_57 »
je suis dans le 57 (moselle), et le gel est fréquent en hiver. mon local technique est semi enterré:
Une porte isolée est prévue prochainement (sur la photo ci-dessus, elle viendra dans la resevation après la grille de l'escalier) mais je me pose la question de l'hivernage et du besoin de démonter les équipement genre pompe, UVC, vidanger le FAG.
sur l'image ci-dessous on vois les différents niveaux
- brun niveau sol, le local est entérré de 1m35 par rapport à ce niveau
- bleu foncé niveau du lagunage: 2m par rapport au sol du local
- bleu clair niveau du basin: 1m60 par rapport au sol du local
hauteur total du local 2m55
à noter qu'il y'a une entrée d'air basse au fond du local, et un sortie haute vers l'avant, du coup j'ai un gros doute sur le fait que ce soit hors gel ou non.
Si vous avez un avis ou conseil ?
Re: Hivernage local technique
L'hiver, tu n'as pas vraiment besoin d'une grande circulation d'air dans ton local...
Alors tu calfeutre les entrées d'air : la haute et la basse.
Je n'ai pas vu de porte sur les photos : tu fait un panneau de bois ajuster à l'ouverture,
tu colles dessus une couche de laine de verre ou de polystyrène, du 5cm cela va suffire
et c'est tout bon...... :whistle: :whistle:
En tout cas, une bonne chose : le montage de la vanne guillotine "number-one-45.gif"
Un collier souple avant et après, c'est le top !! "asiatique.gif"
Si un jour tu as un souci et que tu doit intervenir c'est d'une simplicité enfantine.... :whistle:
Perso je n'avais mis un souple que d'un coté. C'est bien mais les deux cotés...
C'est ce que je ferai aujourd'hui..... :whistle: :whistle:
imhotep_57
Yves83 a écrit : 26 août 2024, 17:53 L'hiver, tu n'as pas vraiment besoin d'une grande circulation d'air dans ton local...
alors tu n'a pas vue de porte, parcequ'elle est dans ma grange lol (je parlais de la reservation pour la porte en fait)
j'ai pris ce model: https://www.leroymerlin.fr/produits/men ... 60319.html
après je peux éventuellement aussi plaquer du polystirène sur la partie haure non entérée, sauf le plafond car il sera végétalisé
"number-one-45.gif" "number-one-45.gif"
Ba voila, j'avais pas fais gaffe à ta porte dans ta grange !!!!! :chessy.gif: :chessy.gif:
imhotep_57
Yves83 a écrit : 26 août 2024, 18:01 "number-one-45.gif" "number-one-45.gif"
on vois pas bien dans la grange avec ces photos j'avoue :mdr.gif:
ltsv38
Message par ltsv38 »
imhotep_57 a écrit : 26 août 2024, 16:36Si vous avez un avis ou conseil ?
Par sécurité tu peux toujours mettre un radiateur électrique de récup. avec thermostat en mode hors gel
Pierre
Stephane
Message par Stephane »
Salut 👋
Je suis exposé au gel, l’hiver, notamment par vent du nord
J’ai un peu la même configuration que toi .
J’ai collé des plaques de chambre froide en stirodur 10cm (j’avais ça sous la main !))sur toutes les faces qui sont exposer au vent du Nord.
Mon plafond est aussi en même matière.
Tu devrais laisser tourner ta pompe et ta filtration l’hiver.
et bouche les aérations quand il fait froid
Lieux: coteaux du lyonnais
imhotep_57
ltsv38 a écrit : 26 août 2024, 20:32
oui mais ça c'est a condition d'avoir isolé sinon vla le cout lol
imhotep_57
Stephane a écrit : 26 août 2024, 21:39 Salut 👋
merci pour ton retour ;-)
