aide pour reconnaitre une pompe
Hervéjean
Re: aide pour reconnaitre une pompe
re
aquatechnobel était un site très valable,. Je recherche de temps en temps des idées que je n'ai jamais eut le temps de mettre en pratique, mais beaucoup ont disparu. Pourtant on trouve toujours des message, descriptions ou autre datées de 2023/24, mais impossible de les contacter. Pourquoi ?? ?
Mystère
Merci a lolodu62, pour sa réponse, 30l/mn, la je suis d'accord
a+
Mystère
a+
C’était très bien oui, je dis juste que dévier un AL vers un UV pression c’est ridicule.
C’est comme changer de pseudo après avoir claquer la porte quand les réponses ne conviennent pas…
pas d'UV pression avec un AL, on peut mettre un UV immergé mais pas pression.
avec leur chambre en extérieur autour du tube, il est possible de mettre l'uv au centre.
c'est pas le plus efficace mais possible.
par contre, l'air va diminuer énormément l'efficacité de l'UV je pense , j'ai pas le cerveau a chercher ou a trop réfléchir, mais dé mémoire , et elle est mauvaise... c'est pas top , à vérifier.
Hervéjean
pompe, pas evident à trouver la bonne
bonjour
je cherche à trouver la ou les pompes correspondant à mes désirs pour une cascade . je crois avoir trouver les renseignements voulus, mais ce n'est pas évident. Rentre en compte, la hauteur par rapport au niveau bassin, la pente , le débit souhaité, la largeur, la longueur, etc, etc...
pour injecter de l'air dans un tapis japonais, je n'ai rien trouvé
Pour un jet dans le bassin, c'est pire car faire les calculs, autant oublier, il y a bien des abaques, mais après ce sont les infos de la pompe qui manquent, diamètre sortie tuyau, débit, hauteur, et j'en passe
D'autant plus que comme toujours les vendeurs sont avares de ces infos. Et si ça ne marche pas, ben, c'est de votre faute. J'ai déjà fait l’expérience 2 fois
Alors si vous pouvez m'aider ce serait sympa .
merci d'avance
merci d'avance
Hervéjean
choisir une pompe
bonjour
je cherche a trouver la ou les pompe correspondant a mes désirs pour une cascade . je crois avoir trouver les renseignements voulus, mais ce n'est pas évident. Rentre en compte, la hauteur par rapport au niveau bassin, la pente , le debit souhaite, la largeur, la longueur etc etc
Pour un jet dans le bassin, c'est pire car faire les calculs, autant oublier, il y a bien des abaques, mais après ce sont les infos de la pompe qui manque, diamètre sortie tuyau, débit, hauteur , et j'en passe
D'autant plus que comme toujours les vendeurs sont avare de ces infos. Et si ca ne marche pas, ben, c'est de votre faute. J'ai déjà fait l’expérience 2 fois
merci d'avance
merci d'avance
anton59
Re: pompe, pas evident a trouver la bonne
Bonjour, pour la pompe regarde sur les Naïades tu en choisis une avec variateur comme ça tu pourras régler le débit comme tu voudras .
Pour injecter de l'air ,il y a des pompes à air .
Les deux sites partenaires te répondront.
Les liens :https://www.bassin-baignade.eu/fr/
http://www.koiconnect.com/
Pour le jet d'eau,je n'ai pas les connaissances pour t'aider. Désolé.
Re: choisir une pompe
Euh sérieux tu va ouvrir le même post combien de fois ?
On veux bien aider mais la pour recouper les informations et t'aider ça va vite devenir n'importe quoi surtout que de notre côté on te donne plein d'informations pour t'accompagner et que toi du tiens tu ne nous donne presque rien, tout est contradictoire, les mesure que tu donnes n'ont rien à voir avec le volume annoncer et tu change de post et de nom plus vite que ton ombre, on veut bien aider mais faut faire un effort pour que ce soit pas lourd non plus pour nous.
On t'a pas mal aiguillé sur l'autre post on va pas choisir le modèle et l'acheter pour toi on peut juste te donner notre avis.
Hervéjean
Re: pompe, pas evident à trouver la bonne
re merci de votre réponse
je me suis amusé a calculer le débit de la pompe qu'il me faut pour ma cascade. Je vous en indique les données, ceci avant de contacter les magasins donnés par anton
hauteur de la cascade par rapport au bassin 0.7 metre
longueur de la cascade 3.2 metre
largeur de la lame d'eau 0.5 metre
Sur le net j'ai trouvé 3 manières de faire le calcul , et en refaisant les calculs indiqués , aucune de ces explications ne donnent un resultat correct et aucun résultat sont les mêmes
pouvez vous refaire le calcul et m'indiquer la façon de procéder.
1site donne 4700 lt/h
1 autre 10000
1 autre 14400
votre avis merci
1 autre 10000
1 autre 14400
votre avis merci
Hervéjean
re
désolé Sopros pour ce post ouvert pour le même sujet ou presque
Mais tu pouvais me le faire remarquer sans être aussi vulgaire.
Je répons très souvent a des pos sur d'autre forum mais je n'ai jamais fait de réponses telle que toi tu te permet de faire
Les administrateurs des forums font souvent la chasse à des choses comme ça, et j'aimerais bien qu'ils jettent un oeil sur le tien
Tu dis plusieurs fois "ON" mais est ce bien le cas ?? Tu parles pour toi ou pour les autres
J'ai presque 70 balais et suis sur le net pour mon boulot depuis l'âge de 20 ans , et les forums je connais. Sur certains forums, il est dit que l'on doit ouvrir une nouvelle discussion chaque fois que le sujet diffère tant soit peu du précédent
erreur de ma part
Donc n'en fait pas un drame .
a+.
erreur de ma part
a+.
