filtre à grille
				domi77
filtre à grille
bonjour
qui a fabriqué un filtre a grille en mode pompé pour débit de pompe de 26 000 l/h ou quel serait le bon modèle pour moi ?
merci
merci
				lolodu62
Re: filtre à grille
Regarde sur youtube,de belles présentation à faire soi même...... Bon Noël
Cdt lolodu62
Cdt lolodu62
Bassin de 15m3  pompe vario 20m3/h pompe a air secoch filtre multichambre maison en beton et filtre a tambour maison 30m3/h avec uv interne 40w +cubi 600 litres d'helix,cubi 600l tj, superbeads mini + pompe 12m3/h ,fad maison.
				domi77
Re: filtre à grille
bonsoir merci pour ta reponse mais il n explique pas combien le filtre peut accepter de litres
sinon qui aurait les dimensions pour que je realise mon filtre
merci
merci
Re: filtre à grille
Sur les sites des revendeurs et constructeurs tu as les dimensions indiquées, tu choisis un filtre à grille du débit que tu veux voir un peu plus et tu transposes les dimensions pour le tien, n'hésite pas à faire plus gros ainsi ça se remplit moins vite en terme de saletés.
				Ninia
Re: filtre à grille
Si ce n est pas
- pour le plaisir de faire
- pour faire quelque chose de parfaitement adapté à ton besoin
- pour la difficulté ( malgré sa relative simplicité apparente, un FAG est bien plus difficile à réaliser qu’un FAB )
Mais pour l’économie
La erreur, il te faudra une grille de 300micron en pièce détachée tu n’est pas loin du prix du FAG
Comme tu veux …
Ici un qui a fait ses preuves, avec une sortie de débordement si tu oubli de nettoyer la grille
https://koiconnect.com/filtre-a-grille/ ... crons.html
Juste la couleur …
Sinon il y a ici un tuto pour réaliser FAT FAB FAG et autres
viewforum.php?f=112
Comme tu veux …
Juste la couleur …
viewforum.php?f=112
Re: filtre à grille
Et pour passer 26000l/h il suffit d’en prendre deux car limité à 15000l/h celui à 300€
Sinon modèle à 440 € qui passe 25000l/h
				Stephane
Re: filtre à grille
Dommage de mettre deux filtres à grilles, il vaut mieux en mettre un gros ça fera bien moins de boulot à nettoyer!
Lieux: coteaux du lyonnais
Re: filtre à grille
Oui c’est sûr, c’était pour comparer le prix le plus bas pour choisir entre acheter ou fabriquer.
