Éclairage du jardin
Weveq5
Éclairage du jardin
bonjour
Il y a quelque années, j'avais acheté des lampes solaires afin d'apporter un peu de gaité au jardin en ces periodes hivernales .
Les lampes achetées au prix de quelques euros pièce , ont durées un peu plus d'un an pour 5% d'entre elles, 50% ont calquées en 6 mois........ en cause, la qualité du plastique de surface qui devient opaque et empêche les rayons du soleil d'arriver au panneaux solaire.
Le "made in china" explique le prix et la durée de vie.
J'avais vu dans un magasin des lampes solaire a plus de 20 € , les commentaires des clients quand à la durée de vie de ces lampes de "gamme supérieure", n'étaient guère mieux que pour les lampe a 2 balles .......très encourageant .......
Et vous, avez vous des retours d'expérience ??
Pour ceux que ça intéresse, voici un site utile pour l’aménagement du jardi
Re: Éclairage du jardin
Hello,
Je pense pas avoir vue un gadget solaire fonctionner correctement de façon satisfaisante…
Ça devrait être interdit car ça fini à la benne à chaque fois (panneau, plastique, led et batterie avec…)
Mieux vaux une installation propre avec un câble en respectant les normes.
Dans 20 ans ça marchera toujours
og4
j'en ai acheté une il y a 3 an à trés bas prix et surprise elle fonctionne à merveille depuis (c'était du provisoire , le temps de refaire l'électricité et autre surprise son capteur est de bien meilleur qualité que le projecteur en 220 ajouté par la suite ) mais c'est parfois une question de chance par exemple on peut tomber sur un lot de produit de bonne qualité qui a été liquidé par un fabricant pour faire de la place .
olivier
olivier
mike
salut
à part mes panneaux solaires bien sur je n'achète absolument plus rien de solaire !
chinois ou pas (enfin c'est quand même fait là-bas, mais vu pour du made in France) rien ne tient dans le temps ;soit ça cuit au soleil et le plastique casse, soit les batteries se vident en un temps record ou encore ça prend l'eau, bref peu importe la gamme j'ai arrêté
certes passer du câble c'est chiant et souvent ça peut paraitre moins joli mais au moins c'est durable
Je doute que ça fonctionne à merveille l’hiver. Ça s’allume réellement ou ca brille un peu comme une luciol ? Et combien de temps ?og4 a écrit : ↑13 janv. 2025, 07:51 j'en ai acheté une il y a 3 an à trés bas prix et surprise elle fonctionne à merveille depuis (c'était du provisoire , le temps de refaire l'électricité et autre surprise son capteur est de bien meilleur qualité que le projecteur en 220 ajouté par la suite ) mais c'est parfois une question de chance par exemple on peut tomber sur un lot de produit de bonne qualité qui a été liquidé par un fabricant pour faire de la place .
olivier
A mais le tien fonctionne par détecteur donc seulement quand tu passes devant ?
Ça limite l’usure de la batterie.
og4
En effet cela fonctionne avec détecteur donc une durée d'éclairage limitée à 1 ou 2 minutes mais , elle se réactive immédiatement après) c'est plus que correct pour ce qu'on lui demande (éclairer quelques m2 devant la porte d'entrée et relativement bien) ) mais ce qui m'étonne énormément c'est que même en hiver et avec les températures actuelles (-2/-3) elle fonctionne très bien, bien sur ce n'est pas du 50 ou 100 w led mais cela éclaire comme en été au moins quelque dizaines de mn de durée de la batterie par jour (je ne suis pas encore allé en fin de batterie ) et le détecteur et très sensible.(elle détectait et éclairait même l'année dernière à des température de -10 °C )
j'ai eu aussi eu un "éloigneur " de taupe qui à fonctionné au moins une dizaine d'année rechargé par une petite cellule solaire (avec aucun effet sur les taupes , taupinière à la base du pied ) et encore , elle est morte coupée par une débroussailleuse
j'en ai racheté 2 autres depuis très vite partis au recyclage (enfin repris par le magasin car pas à très bas cout (acheté pas pour les taupes mais comme l'appareil fait un son régulier cela surprend dans le jardin et ressemblait un peu à un système de sécurité
En effet la cellule photoélectrique semblaient en piteuse état très rapidement aux UV
mais évidement comme beaucoup de monde j'ai eu aussi et même surtout eu des systèmes qui ne fonctionnaient que quelques semaines , voir jours et qui en effet très rapidement éclairaient comme une luciole (très loin des performances annoncées même dés le départ)
donc je peux juste confirmer qu'il y a eu au moins 2 appareils avec une bonne batterie et de bonnes cellules photovoltaïques qui ont été vendus en France , après pour le reste j'ai aussi regretté de les avoir acheté car visiblement de piètre qualité .
olivier
olivier
og4
Petite nouvelle de mon super éclairage (solaire à bas cout ) qui fonctionnait jusque maintenant parfaitement , hier l'éclairage était trés faible , malgré le soleil hier apparemment pas de recharge et un éclairage de "luciole" aujourd'hui .
bon pour le prix je ne vais pas me plaindre , elle a fait son travaille (et bien plus qu'espéré , histoire de dépasser le temps de garantie 2 ans ) , le temps d'installé un model 220 v .
peut être que la longue période de froid (plus d'une semaine ) autour de 1/-4 l'a achevé ? enfin même 2 ans c'est trés/ trop court
Olivier
Olivier
Mince je t’ai porté la poisse
og4
Et oui , provoquer le " destin"
il y a de quoi avoir peur d'évoquer que quelque chose fonctionne bien , que quelque chose se passe bien ...
Une fois ma mère a dit devant un radiateur radiant qu'il serait temps de le changer car il était un peu "vieux" bien qu'il fonctionnait encore parfaitement et quasiment instantanément la résistance a grillé
olivier
olivier
