Ça je sais pas justement, je me pose la question aussi, on verra quand ce sera en place, et au pire j'ai toujours l'option de coupler les 2 sorties avant la pompe.
Déplacement sortie 110 sur FAG Forex
imhotep_57
Re: Déplacement sortie 110 sur FAG Forex
Effectivement là le flotteur bouché 90% du 110.
Il faudrait relier la première à la deuxième sortie sous le flotteur.
Mais apparement tu dis que ça passe pas ?
imhotep_57
ça ne passe pas pour faire en 110 (c'est ce que je prévoyait initialement) car les deuxc sortie son trop près l'une de l'autre, par contre, je peux tout à fait mettre des réduction PEHD pour les raccorder sur une diamettre plus faible.Revers-76- a écrit : ↑13 janv. 2025, 07:28 Effectivement là le flotteur bouché 90% du 110.
Faut que le diamètre plus faible laisse passer le bon débit il marche avec cb de cube heure ton fag ?
Ta regardé si ca passe avec un t à 45 degrés ?
imhotep_57
en 110 ave un T 90° ça donne ça:
j'ai un écart de 27cm à l'axe entre les 2 sorties. En 45°, ha oui peut-etre, faut que je regage les dimention des raccord.
la pompe est une 10 m3, mai avec les perte de charges, je suis à 3M3 en sortie dans le lagunage (ce qui est très bien comme vitesse pour un lagunage)
imhotep_57
Premier test:
youtu.be/z3kaosD82qw
Bon ça marche, le clapet est fermé avant même qu'il n'y ai d'eau dans le fond du FAG; à voir mainetant avec le poids de l'eau ui passera sur le clapet, si le flotteur sera assez costaud...
Bon deja ça fonctionne
Si le débit est de 3m3 peut être ce sera suffisant ton montage.
Sinon la descente avec le flotteur tu peux mettre un augmentatif de diamètre et passer sur plus gros sur la longueur du flotteur.
imhotep_57
oui c'est une solution, mais j'ai commandé hier un T 45 + coude 45 en 110 pour relier les deux sortie, comme ça je suis tranquilRevers-76- a écrit : ↑14 janv. 2025, 07:33 Bon deja ça fonctionne![]()
imhotep_57
ça le fait à 45°
j'ai acheté des raccords 110 standard pour réduire le coût, car pression athmosphérique à cet endroit (un peu plus si le filtre se noie mais bon).
Le té est placé juste apres les flotteur (clapet ouvert à 100%) la longeur de sortie n'est pas définie (j'ajusterais sur site), j'ai mis une chutte de tube + réuction pour la photo lol
Je pense que j'essayerais de garder un max de longeur de tube quand même pour avoir plus de poussée sur le flotteur et un peu plus de pression en entrée de pompe
Cool j'espère que ça va le faire, encore quelque petit réglage et se serra top
