Sécurité anti vent
ltsv38
Sécurité anti vent
Mon bassin est très exposé au vent du sud qui peut être très violent chez moi.
Lors de ces coups de vent les vagues sur le bassin font déborder l'eau et :
- Si on laisse le remplissage automatique : tout va bien sauf pour la facture d'eau
- Si on coupe le remplissage : le bassin peut baisser d'une vingtaine de centimètres en une journée et le filtre à tambour se met à délirer
Lorsque je suis présent, je coupe complètement l'électricité sur le bassin mais je cherche une solution plus automatique
J'imagine un anémomètre qui coupe la filtration et le remplissage lorsque le vent atteint un certain seuil puis le remet lorsqu'on reste en dessous d'un autre seuil pendant une certaine durée ...
Des idées ?
youtu.be/0XOlSFiGMgA
Des idées ?
Pierre
Re: Sécurité anti vent
La vache ça souffle chez toi.
Ta solution serrait la plus discrète par contre faut bien gérer la tempo pour pas laisser le bassin trop longtemps sans filtration, ça limitera un peu les pertes.
Sinon faire une rigole autour pour récupérer l'eau et pouvoir la remettre mais pas très esthétique et des travaux à faire. Ça arrive très souvent le vent comme ça ? Sinon il me semble que tu couvre l'hiver non ? La couverture en cas de vent éviterai le problème mais bon peut être galère à mettre et retirer souvent.
Pour les stores il existe des anémomètres pour les rentrer en cas de vent.
On doit pouvoir aussi commander autre chose, si tu coupes l’électricité automatiquement, attention à ce que la vanne de remplissage soit fermée.
Il y a aussi des stations météo pour la domotique, il faut bricoler quand même.
Pas si simple cette affaire.
Stephane
Salut
Comment marche ton niveau automatique ? Moi ça m’arrive, du coup je le baisse un peu, c’est un flotteur.
Lieux: coteaux du lyonnais
ltsv38
Oui à chaque fois que le vent est de sud : à peu près une fois par mois et un peu moins souvent en été
Pas très réaliste car l'eau est projetée sur une distance importante
Oui grosse galère : ce n'est pas comme un rideau de piscine motorisé
Pierre
ltsv38
Merci : je pense en effet que les automatismes pour stores c'est la piste à creuserRevers-76- a écrit : ↑11 mars 2025, 07:34Pour les stores il existe des anémomètres pour les rentrer en cas de vent.
On doit pouvoir aussi commander autre chose, si tu coupes l’électricité automatiquement, attention à ce que la vanne de remplissage soit fermée...
Pour la l'électrovanne de remplissage : elle est normalement fermée (fermée lorsque hors tension). Donc pas de souci de ce coté.
Pierre
ltsv38
J'ai un régulateur électronique HTronic avec 2 sondes (niveau maxi et mini).
J'ai installé ces sondes de façon réglable mais sur un intervalle insuffisant pour le besoin considéré (il faudrait baisser de 20 cm) et de toutes façon ce réglage n'est pas automatisable.
Par ailleurs, comme je suis en gravitaire, le filtre à tambour se déclenche lorsqu'il détecte une baisse de niveau en sortie. Si je baisse le biveau du bassin le FAT se met à nettoyer en continu avant de se mettre en sécurité et d’arrêter la filtration : c'est ce qui m'arrivait avant installation du régulateur de niveau.
Pierre
Stephane
Ton niveau sur la video est vraiment haut.
C’est joli mais problématique.
Dans le département 69 le sud souffle aussi très fort. Ça arrive des fois pendant 2 jours.
Ça craint pas de tout éteindre pendant tout ce temps ??
Et si tu ajoutais des margelles sur le rebord en les faisant dépasser de 4 ou 5cm au dessus de l’eau, ça devrait bloquer une partie de l’eau qui s’échappe. Prévoir des bords arrondis pour pas que les Koïs se blessent.
je pensais également un truc comme ça, mais je voyais plutôt une bande de plexiglass d'une dizaine de centimètre de haut (hauteur de la terrasse qui recouvre la filtration : c'est flexible donc ça te permettrais d'épouser les arrondis du bassinRevers-76- a écrit : ↑12 mars 2025, 07:32 Et si tu ajoutais des margelles sur le rebord en les faisant dépasser de 4 ou 5cm au dessus de l’eau, ça devrait bloquer une partie de l’eau qui s’échappe. Prévoir des bords arrondis pour pas que les Koïs se blessent.
Il me semble qu il y en a de différentes qualités et que beaucoup d aquariums sont réalisés dans cette matière
