Mon projet de bassin
Ironnono666
Bonjour je vous présente mon bassin en cours de construction, il fait 4mx3m avec un palier à 50cm des marches pour descendre au cas où et une fosse a 1,30 de profondeur et fait approximativement 10m3.
Je vais mettre des poissons rouges.
Mais j’ai un problème car mon terrain est très caillouteux avec parfois des morceaux de verre et autres gravats, j’ai creusé une bonne partie à la pioche et il est très difficile de lisser les parois (des idées ?).
Je pensais mettre un géotextile 1200gr en dessous une bâche epdm de 1,2mm, est ce suffisant pour éviter une catastrophe selon vous ?
Je voudrais éviter de cimenter car trop lourd comme travaux n'étant pas expert.
Merci d’avance pour vos réponses.
Re: Mon projet de bassin
Salut, beau trou
Tu as de la terre bien argileuse, ce que tu peux faire c'est bien d'enlever le plus possible de cailloux et autre morceaux, ensuite tu te fais un mélange argile eau pour avoir une bonne pâte que tu viens enduire pour combler les trous et ensuite ton géotextile/bâche. 1200 grammes c'est hyper épais normalement ça devrait le faire sans soucis. C'est bien du géotextile imputrescible ? En 1200 ça doit être du multicolore un peu non ?
Tu comptes faire du pompé ? As tu prévu une petite filtration ?
Ironnono666
Le géotextile c'est ça https://www.epdm-distribution.fr/produi ... m-de-large et oui imputrecible.
Je serai en pompé oui et je n’ai pas encore choisi ma filtration, merci pour ton conseil.
Un géotextile en 400g c’est déjà suffisant.
Cimenter c’est pas bien difficile, pas besoin d’être expert, ça se tartine comme du Nutella sur la terre
Sinon comme dit Sopros, de l’argile ou même de la terre tamisée, de l’eau et ça se tartine comme du nucciolata (c’est plus écolo que le Nutella)
Pour le palier a 50, creuse un peu plus pour atteindre 60cm d’eau minimum (ça limite les risques avec le Héron)
Ironnono666
Merci je vais augmenter la profondeur du palier et regarder pour cimenter cela protègera des taupes et autres rongeurs.
Regarde, ce n'est pas si compliqué
Ironnono666
Je vais essayer ca Merci
La première bâche était trouée par les rats, il faut dire que j'habitais juste à côté d'une ferme qui stockait du grain à même le sol...
J'ai donc mis du grillage à poule noyé dans le mortier qui est un mélange de sable et de ciment. Il suffit de bien lisser, ça va tout seul.
On voit le grillage sur la première photo.
Ironnono666
Oui j'ai vu et c’est ce que je vais faire mais en ce moment il gèle le matin et j'ai peur que cela fragilise le mortier donc j’attends un peu pour cimenter.
Oui surtout pas quand il gèle ou alors il faut mettre un produit antigel dans le mélange, mais autant attendre tu as raison
