Oui Genesis faisait un truc dans le genre je crois
Édit : j'ai que retrouvé le filtre à papier avec la roue mais c'est kiffant!
https://www.bbhandel.de/en/genesis-flee ... evo3-/-500
On a oublié mais le tambour est déjà entraîné par une turbine à eau
Francis
Blue Eco commercialise un tambour fonctionnant avec l'eau du réseau (2,5 b) pour rincer et faire tourner le tambour depuis 5 ou 6 ans ...
On en voit beaucoup aux USA pour filtrer des piscines.
Francis - Les Naïades
oui rien d'innovant sur l'entrainement hydraulique
la turbine n'est pas ce qui change des tambours du marché d'ailleurs voici la turbine :
la différence n'est vraiment pas sur l'entrainement du tambour ou autre c'est vraiment plus global sur le fonctionnement du tambour lui même
Joyeux anniversaire si tu passes par là
merci
en retard
lors d'une coupure d'électricité du réseau j'ai filmé le bassin qui continue de fonctionner, sans compresseur et sans filtre à tambour et le bypass du tambour qui s'amorce tout seul sans électricité vu que le pompage solaire continue comme si rien n'était c'était une nécessité qu'il fonctionne même sans électricité
à la fin je montre le bypass amorcé , il est un peu juste par rapport au débit de la pompe solaire car à la base j'ai conçu le tambour que pour l'airlift et le débit de la baignade et non celui du bassin à kois mais ça passe
youtu.be/dbcMiu4xueI
et un tour des bassins juste avant de débuter la modif de la rivière entre les deux bassins qui était là en temporaire le temps de valider le fonctionnement sur un seul tambour
youtu.be/GKgY7u89S8I
un coté de fait
le bassin à mammifères aquatiques à écailles colorées
un coté de fait
Tu entraînes une la koi orange pour le cirque du soleil ? ^^
en effet, je peux lui faire plus de 10 fois d'affilé elle revient à chaque fois
Terrible!!
voila l'autre coté est fait
