Bassin poissons rouges
Re: Bassin poissons rouges
Sur la vue d'artiste le bassin fait toute la longueur côté cuve (bleu+rouge) et la me semble que le bassin c'est le rouge et une jardinière côté bleu non ? Je pense que c'est ça que voulais dire revers.
midnaite
Sur la vue de l'artiste, le bassin fait le L et tout le devant de la cuve mais au final ça fera que le L en rouge. Le reste étant une jardinière en bleu
midnaite
Pour la bâche, edpm ou pvc ?
Ça dépend si t’es chanceux ou pas…
L’EPDM est mieux pour la souplesse et la tenu dans le temps, sauf si des vers le grignotent ou si un défaut de soudure apparaît.
Le PVC est plus fragile, plus rigide donc plus chiant à mettre en place, il faut bien le protéger des UV, mais pas de vers mangeurs de PVC pour le moment.
C’est un choix à faire.
Moi je mets de la fibre de verre (mais ils y a aussi certains risques de défauts comme l’osmose mais ça se répare relativement facilement si besoin) mais… ça coûte cher…
midnaite
Des vers mangeurs d'EPDM ?
Malheureusement yen a
ils mangent surtout les composés organiques qui sont inclus dans la recette mais le résultat sur la bâche est désastreux, après ça reste rare même si les cas augmentent, mais pas de statistiques pour voir l'ampleur du problème.
Regarde ici ► viewtopic.php?f=78&t=6131&hilit=vers
midnaite
Ça avance
C'est joli en bois les bassins hors sol
midnaite
Maintenant que la structure est terminée, il va me falloir le liner. Quelles sont vos meilleures adresses pour du sur mesure ? Avec une forme comme ça et surtout les parois verticales, je pense que ça resterait le plus simple
