Boursouflures sur KoÏ
				amichel_59
Bonjour et d'avance merci pour votre aide.
En ce (mauvais) printemps j'ai quelques soucis dans un bassin de 5m3 avec
- 8 koïs (15 à 35cm) et 2 PR (15cm),
- un UV 11w,
- une filtration sur 500l/h, masse filtrante + biologique + décantation + lame d'eau
- une eau correct : (KH-GH-Ph-PO4-NH3-NO2-NO3) 8,5-4,8-7,5-0,6-0,3-0-0. température actuelle +-16°
photos du bassin
et de la filtration
Malgré ça, la quatrième saison du bassin commence mal avec la perte des deux derniers Koïs introduits courant d'été dernier. Mais le problème touche sans doute d'autres habitants du bassin, et notamment la Koï des photos qui fait environ 35cm (je dis "la" mais en fait j'en sais rien). C'est le plus grand habitant du bassin.
Son comportement semble normal bien que je commence à la voir se frotter sur le fond. Elle présente :
- deux zones boursouflées, légèrement rosâtre, derrière la tête et sur le flanc droit,
- des boursouflures à l'avant des nageoires pectorales, sur l'opercule branchial gauche et sur la nageoire dorsale
- je distingue également une zone suspecte sur le front gauche.
Pour tenter de sauver les deux autres koïs qui présentaient un voile blanchâtre sur presque tout le corps (découvert après 15 jours d'absence), j'ai traité le bassin avec Alparex 2x125ml mais sans succès. Le traitement a été réalisé il y a 5jours et je n'ai pas encore remis en service l'UV ni redonner à manger.
Un autre koï d'environ 30cm, très beau en blanc et orange vif, semble présenter également des boursouflures sur les nageoires.
Que dois-je faire :
- recommencer un traitement ?
- identique ou différent ?
- ponctuel sur 1 ou 2 koïs ... si j'arrive à les capturer ?
- attendre ?
J'ai lu pas mal sur le site et regardé pas mal de photos, mais au final je suis de plus en plus perplexe sur le diagnostic et le traitement. J'ai vraiment besoin d'une assistance sérieuse.
Merci d'avance.
- un UV 11w,
photos du bassin
et de la filtration
Que dois-je faire :
- attendre ?
Merci d'avance.
Re: Boursouflures sur KoÏ
Salut à toi, déjà joli bassin
Je n'y connais rien en maladie donc les autres t'aideront la dessus, mais par contre ce que je peux te dire c'est que tu es en surpopulation, et sous filtration, ammoniac à 0,3 c'est pas bon, tu peux commencer par arrêter de nourrir si ce n'est pas déjà fait.
Il te faudrait un débit de filtration de 2500l.h-1 minimum (une fois toutes les pertes de charge passées). Ta surface de filtration biologique c'est quoi ?
				amichel_59
Il y a 80l de céramique (Biocérapond). Le filtre fait 60x60x60cm sous le petit jet d'eau que l'on voit sur la photo. En sortie de la pompe, l'eau passe par l'UV, sort du jet, traverse par gravité 4 épaisseurs de mousse dont un tapis japonais grossier en tête, traverse la céramique et passe sous une paroi dans le bac de décantation avant la lame d'eau.
Pour le nombre de Koïs, tu as sans doute raison, j'ai succombé à la tentation en me disant que ça irait avec la filtration ... sauf que tu me dis qu'elle est insuffisante !
L'eau reste toutefois très claire.
Cela n'a rien à voir. Il est préférable d'avoir une eau même verte mais avec des paramètres nickel.L'eau reste toutefois très claire.
				amichel_59
Tout d'abord merci pour vos retours qui m'ont amenés à reprendre sérieusement mes réflexions sur la filtration. J'ai trouvé des articles de fond très intéressants sur le forum et j'ai refait tous les calculs (à la main parce que le bel outil disponible sur le site ne fonctionne malheureusement pas sur mon mac, mais en tant qu'architecte je suis plus à l'aise sur les points techniques que sur les maladies qui restent le problème principal du moment). Sopros a parfaitement raison sur la sous-filtration sauf que j'ai fait une grosse erreur dans le report du débit de ma pompe qui est de 4000l et non 500 (Oase Aquamax éco premiun 4000). Sur de 'vrais' valeurs ma filtration semble correcte sauf pour la vitesse de passage de l'eau dans le filtre biologique qui est d'environ 3mm/s au lieu des 20 préconisés. Il va falloir que je trouve à améliorer le systéme ...
Ensuite, concernant le problème du Koï il faut qu'en même que j'avance et j'ai donc décidé un nouveau traitement général du bassin à la malachite avec Omnipur A. Je n'ai pas repris l'alimentation et l'UV est éteint depuis 7 jours avec le traitement précédent.
Je croise les doigts.
Tu as du biocerapond c'est vrai que ça a une bonne surface de colonisation. Par contre ta zone de décantation serrait peut être plus efficace en début de filtration pour diminuer l'encrassement de ce qui se trouve après.
Pour les kois à tu essayé de contacter un professionnel pour lui communiquer tes paramètres d'eau ainsi que des photos détaillé des poissons ? afin de poser un diagnostic peut être plus précis que celui de nous autre néophyte. Tu as les naiades et koiconnect partenaire du forum qui s'y connaissent bien et répondent rapidement. Il me semble que quelque part dans la rubrique maladie il y a un annuaire avec le numéro de vétérinaire spécialisé poissons aussi.
				amichel_59
La régression des problèmes que l'on voit aisément en comparant les photos est assez spectaculaire. Le comportement du koï également. Je suis au milieu du second traitement au vert de malachite (omnipur A). Conformément à la posologie et à l'avis de Koïconnect, que je remercie ici, j'ai renouvelé le traitement au bout d'une semaine. J'espère que tout va disparaître ce qui n'est pas encore tout à fait le cas et que je serai enfin tranquille pour cette année.
Merci pour ce retour,
J’espère que ça va aller de mieux en mieux.
On évite de donner des conseils quand le problème est trop important, mieux vaut passer par un pro comme Guillaume. Quand nous on voit un ou deux bassins, eux en voient des centaines.
