Bonjour à tous !
Comme je l'ai expliqué dans ma présentation sur le forum ( viewtopic.php?f=5&t=10072 ), j'ai pour projet de construire un nouveau bassin plus grand avec 2 cuves de 1000 L que j'ai récupéré. Le projet sera en grande partie axé sur de la récupération afin de limiter un maximum les couts (implantation, aménagement etc...). l'investissement se fera surtout sur la partie filtration du bassin. Celui-ci sera semi enterré dans le jardin.
Pour le moment, le projet et à l'étude car je ne sais pas comment lier les 2 cuves entre elles et les rendre étanche et je ne sais pas encore quelle filtration choisir et les aussi les plantes.
Au fur et à mesure de l'évolution du projet, je vous mettrais des illustrtions et commentaires.
Merci de m'avoir lu et je suis ouvert à toutes vos idées, conseils afin de vous faire partager se futur projet.
Cordialement David
						Projet bassin
Re: Projet bassin
Salut,
Relier deux cuves pour en faire une grande c’est pas possible à moins d’y mettre des moyen disproportionné et sûrement coûteux. On peut juste les relier par des tuyaux.
Le plus simple et le moins cher, tu creuses, tu fais une partie hors sol en bois ou parpaings, tu mets une bâche PVC, et avec les cuves tu fait un bon filtre.
				Mothfa33
Re: Projet bassin
Merci Revers pour tes conseils et tes idées.
Je pensais justement relier les deux cuves avec du tuyau PVC de gros diamètre et de courtes sections afin de créer des tunels qui permettrais au poissons de passer d'une cuve à l'autre. Je compte lier les cuves en seul bloc en gardant les palettes et les armatures en fer. Stabiliser le sol et ça ne sera pas difficile car c'est en grande partie de l'argile très dure et du sable en surface sur une quinzaine de centimètres.
				Lisa
Re: Projet bassin
Je n'ai pas de conseils mais plutôt des questions aha, j'aime beaucoup ce que vous avez réalisé.
J'ai un projet un peu similaire : une cuve de 1000 L coupée en 2, et j'aimerais relier les deux bacs de 500 L (qui serait semi enterrée côte à cote mais avec 2 hauteurs différentes).
Si jamais vous avez réussi à relier les 3 cuves entre elles (avec une lame d'eau par exemple), je serais preneuse de votre retour.
Pour votre bassin actuel, je me demandais si vous aviez mis de l'isolant entre la cuve et votre bardage bois ? Et quel est votre modèle de filtration ?
Pensez vous que la bâche soit indispensable si la cuve est alimentaire (j'ai peur que cela fasse chauffer l'eau plus vite l'été) ?
				Julie31
Re: Projet bassin
Salut,
Ton projet a l’air top avec les cuves récup’, j’aime bien l’idée d’un bassin semi-enterré et récup’ totale pour limiter les coûts. Je démarre aussi de zéro, je veux aménager un petit bassin derrière la maison dans un espace réduit, genre 3 m sur 2, et je commence juste à visualiser la forme et la pente pour la bâche. J’aimerais bien savoir comment tu comptes relier tes deux cuves sans fuite, et si certains ont testé des joints ou collages spécifiques pour ce genre de récupération. Pour ma part, je vais devoir préparer un lit de sable sous la bâche et caler quelques briques fines à l’adhésif pour marquer la bordure… et je suis curieuse de voir comment vous gérez les raccords et la circulation de l’eau dans ce type de configuration.
