Bâche EPDM/ béton
dominique37
Bâche EPDM/ béton
Message par dominique37 »
Bonjour. J’ai actuellement un bassin entièrement construit en béton–photo jointe–j’habite en Touraine. Nous devons déménager à Marseille. J’aurais aimé avoir un conseil pour savoir si j’ai besoin de refaire un bassin, entièrement béton, ou si je peux faire une bâche EP DM avec surélévation de 60 cm en parpaing ? Est-ce aussi solide ? Peut-on mettre des pots de la manière pour les nénuphars, les lotus, lescannas…
Merci pour vos conseils. je précise que j’ai à la fois des plantes et des carpes Koi, des tanches de Mongolie.
dominique37
Re: Bâche EPDM/ béton
Je ne parviens pas à joindre la photo de mon I phone
MARS
Message par MARS »
1 ► transfère sur le forum
- éditeur complet et aperçu
- Fichiers joints
- ajouter des fichiers
- cherche le fichier sur photothèque
Le fichier va se charger
Et un V vert apparaîtra à ce moment
Et le bouton
- insérer dans le message
2 ► La photo est trouvée mais un bouton V rouge apparaît et le message Insérer dans le message n apparaît pas
Le fichier de description de la photo n'a pas été crée
Sur l iPhone mets toi en modification dans PHOTO
Bouge un peu les réglages
- automatique
- recadre un chouilla
Sauvegarde
- ça la mettra en horizontal et créera le fichiers qui la rentra lisible
3 ► photo pas prise en un format standard par exemple petite vidéo et non photo
enlève le bouton live sur l'appareil photo Ça peut être ça aussi
dominique37
en complément de mon premier post -avec difficultés- mon bassin actuel tout béton
Message par Sopros »
Sympa le bassin
Avec une bâche epdm tu peux sans problème envisager un bassin qui n'est pas entièrement maçonné, et si tu veux juste surélever 60cm maçonné pas de soucis juste bien faire des fondations une ceinture haute et des poteaux à intervalle régulier et se sera très solide.
Pour les pots il y a possibilité de les suspendre au bord du bassin si tu fais une grande profondeur partout où éventuellement de mettre des rehausses dessous.
viewtopic.php?f=96&t=9291
dominique37
Merci beaucoup pour votre réponse
À bientôt
Stephane
Message par Stephane »
dominique37 a écrit : 03 mai 2025, 19:53 Je ne parviens pas à joindre la photo de mon I phone
Salut
J’ai un ifone SE
Il faut réduire le format. Je le passe de standard à Grande et après ça valide.
j’ai des pots de fleurs suspendues contre la bâche, pas de problème, c’est solide. J’en ai vu aussi posé sur des rehausses au fond : ça tient le coup.
Lieux: coteaux du lyonnais
Stephane
Ca paraît étroit comme Bassin pourra avoir des carpes Kois, elles arrivent à faire demi-tour?
dominique37
Bonjour. Oui. Il fait 1,10 m de large et 10 m de long. Elles ont l’air contentes depuis qu’elles y sont. merci pour les conseils.
dominique37
Re: filtre grille ou tambour
Bonjour à tous
J’ai évolué sur le projet. Fond béton 4,50x3x1,2m avec résine . Qu’en pensez-vous ?
Que pensez-vous du choix entre filtre à tambour et filtre à grille. Le tambour après renseignements semble être plus bruyant, consommateur d’eau et d’usure rapide ? Quels sont vos conseils ? Merci d’avance
