:think:
je suis à 7°KH "number-one-45.gif"
la bâche était propre noire, 24h plus tard c'est comme cela sur tous les bassins malgré le tambour
Je me demandais si les boues pouvaient venir des fougères aquatiques que j'ai en quantité ? :think:
elles sont sans substrat elle font des blocs de racines noires, lorsque je soulève ces racines c'est plein de boue, soit elle s'est déposée, soit elle viens des fougères ? je n'y crois pas trop mais au point ou j'en suis :think:
Moi j'opte toujours pour la bouffe de la madre "liprsrsealed.gif"
Rgz a écrit : 22 juin 2025, 21:15 Moi j'opte toujours pour la bouffe de la madre "liprsrsealed.gif"
moi aussi malheureusement :undecided:
:think:
Message par Sopros »
Ah ba cette semaine je pensais à un tambour (oui quand je suis sur mon tracteur je pense à fabriquer un tambour ^^) et je me disais structure nid d'abeille plus solide moins de matière donc plus léger et ba voilà. Bon après j'ai pas ton matos de découpe laser va falloir que je te cambriole ;)
En tout cas tout ce que tu fais c'est qualité professionnelle "number-one-45.gif"
viewtopic.php?f=96&t=9291
ce sont des images de 2019, j'envisage d'en faire un deuxième :think:
oui quand j'ai conçu mon tambour cela m'a paru être le meilleur choix technique le nid d'abeille :think:
oh après non tout cela ce n'est pas moi qui ai découpé mais une partie livron laser pas très loin de chez toi, et concept metal à adé à coté de l'aeroport de tarbes
Ah ouai je connais bon à savoir, mais j'espère tomber sur un gros tuyaux plastique quand même ce sera moins galère que l'inox et moins cher ^^
ça y est la décision est prise je vais faire un deuxième tambour, enfin 4eme en tout mais le deuxième tout inox avec un fonctionnement diffèrent des autres tambours
Je suis déjà sur le dessin à modifier des choses et surtout je change entièrement le moteur turbine avec un moto réducteur hors d'eau à l'extérieur du tambour et un entrainement direct de l'arbre du tambour au lieu de l'ancienne couronne intérieure etc... :think:
et le bypass à visser !!!! au lieu de à souder qui m'avais valu pas mal de problèmes avec la déformation de la plaque sur laquelle il est soudé
Pour expliquer le besoin de ce deuxième tambour
cela fait suite à une décision très difficile à prendre d'arrêter le bassin baignade chez mes parents, récupérer 99% des carpes des deux bassins, faire du bassin à kois un bassin baignade, avec 4 poissons
je ne peux pas continuer de faire l'éboueur toute l'année :undecided: et pour plein d'autres raisons "liprsrsealed.gif"
du coup j'ai fait un bassin chez moi, en location :undecided: forcément une piscine hors sol, de 17 m3
cela fait plusieurs mois que j'y suis et j'ai déjà transféré la moitié des carpes "number-one-45.gif"
J'ai également supprimé le mini bassin que j'avais fais devant ma terrasse et j'ai utilisé sa bio pour démarrer la piscine sans pic d'ammoniaque et de nitrites !!!!!! j'ai fait des mesures régulières je n'ai eu aucun pic "number-one-45.gif" je transfère les carpes au rythme d'environ 1-2 koi par semaine
il faudra que je fasse des photos plus récentes voir une vidéo car il y a plus de carpes depuis les photos
je vais donc supprimer le premier en forme de coeur, déplacer le tambour sur le bassin à kois à l'emplacement de l'ancien tambour !
du coup il me faut un deuxième tambour même si avec la moitié des poissons j'ai 5000 fois moins de saletés que chez mes parents, je n'ai juste qu'une mousse en préfiltre avant les TJ et je suis très très étonné du peu de saletés par rapport à chez mes parents "number-one-45.gif"
D'ailleurs à chaque fois que j'introduis une nouvelle carpe je remarque des cacas complètements anormaux avec mêmes des morceaux intacts non digérés comme par exemple des tomates :undecided: cela dure quelques jours et avec l'alimentation normale cela disparait jusqu'à la prochaine arrivée
Pour l'instant je constate bien que cela résout les problèmes de boues, etc ... d'ailleurs j'avais exactement le même problème avec mon aquarium avant le déménagement des kg et des kg de boues par semaines, je n'ai plus du tout ce problème là, dans les mêmes proportions qu'avec le bassin, des milliers de fois moins ! c'est incroyable ! je redécouvre ce qu'est un bassin avec un encrassement normal et une santé des poissons normale aussi "number-one-45.gif" d'ailleurs ma hi utsuri va beaucoup mieux depuis le transfert "number-one-45.gif"
