problème de nitrites
Re: probleme de nitrites
Et nh4 ammoniaque et ph?
En gros 30% de changement d'eau et tu fais diminuer de moitié ton taux c'est pas logique. Attention de l'eau direct du robinet avec cette quantité tu peux tuer les bactéries avec les désinfectants qui sont dans l'eau du réseau.
Tu n'as pas une piscine ou tu pourrais dechlorer l'eau pendant 48h avant de faire les changement ? Peut-être remettre aussi des bactéries pour rebooster le démarrage et tu peux aussi ajouter du Zéolithe en filet pour aborder le pic.
Stephane
Salut,
Ajoute du Bactogen. Pour réensemencer le filtre bio. C’est des bactéries qui vont se nourrir des nitrites.
Elles ont aussi besoin d’oxygène. Tu bulles ??
Lieux: coteaux du lyonnais
un jour on m'a expliqué un truc...
en changeant trop d'eau (8m3 / 20 m3 soit 40%) tu ne viendras jamais à bout de ton pic de nitrites
ça c'est valable chez un pro ou un éleveur qui reste en eau neuve en permanence
Nous on a besoin de laisser vieillir l'eau pour stabiliser ce pic, faut que le bio ait le temps de prendre le dessus
tu changes de l'eau en urgence pour contrer un gros pic : OK
mais si il dure dans le temps faut limiter les apports d'eau neuve (5% tous les 3 ou 4 jours) sinon tu ne t'en sortiras pas
Tu fais tes changements d'eau à quelle fréquence ?
Rinini
Effectivement, je pense que c'est ce qu'il se passe, je renouvelle l'eau dès que je vois le taux de nitrite qui monte vers 0.8 soit tous les 3 ou 4 jours
Rinini
Bonjour à tous,
Pour info toujours pas de changement,
j'ai toujours des nitrites dans le bassin alors que je ne renouvelle quasiment plus l'eau.
Il y a de ça deux trois semaines j'ai nettoyé mes masses filtrantes (tapis japonais) et 2 jours plus tard l'eau était clair on voyait tout à travers
À ce moment-là je n'avais plus de nitrite puis de nouveau l'eau à tourner et devenu toute verte et les nitrites sont revenus
A rien n'y comprendre
Tes masses filtrantes sont de nouveau très sales ?
Pas facile ces nitrites.
Je galère aussi… mais heureusement pas aussi haut (0,1)
J’ai testé beaucoup de choses, accélérées ou ralentir le débit (sans effet)
Ajouter de la bio (sans effet)
Virer toutes les plantes (sans effet)
Réduire la population (sans effet)
Là je teste un gros filtra à douche (trop récent pour en mesurer les effets)
En quarantaine j’ai eu droit à un gros pique de nitrite qui ne voulait pas descendre.
Il aura fallu du temps.
La charge en Koï est sûrement une piste.
Quand les pro disent 5m3 de base puis 1 Koïs pour 1 à 2 m3 supplémentaire c’est pas pour rien j’imagine.
Michel86
Re: problème de nitrites
Tu as raison Revers ( en fait je devrais dire que je partage ton point de vue ) toute surpopulation est néfaste, et pas que pour les poissons
