Oui c’est bien prévu de tout bien rincer tout ça évidement
Bassin 25m3 semi hors-sol
etienne0712
Re: Bassin 25m3 semi hors-sol
Eric-B
Et on doit le faire souvent ?
Je comptait me faire un bac de 4X3 avec 20 cms de puzolanne...
Je débutes bientôt, le nettoyage, c'est pour la santé des poissons ?
Le terroir me disait quelque chose, là je bug...
La fréquence de nettoyages dépend de la finesse de la filtration mécanique en amont de la pouzzolane.
Une fois colmatée l'eau ne circule plus dans la pouzzolane donc plus du tout d'oxygène pour les bactéries donc elles ne font plus leur boulot, va engendrer aussi un risque de débordement car l'eau cherchera toujours à passer quelque part.
Le rinçage à la bétonnière, c'est juste pour pas avoir l'eau rouge pendant 2 semaines que je disais ça.
Et si il y a des bactéries qui font le boulot dans une lagune colmatée
Ouai je te l'accorde il y aura toujours des bactéries, il y aura toujours quelque chose qui fera le boulot, même dans un lac acide dans un volcan il y aura des bactéries opérationnelles, donc bon au final faut qu'on arrête de se tracasser avec la filtration tout fonctionne ^^
etienne0712
Bon, ca n’avance pas beaucoup sur le lagunage (je suis en manque de tuyau, livraison retardée, puis ensuite je pars en vacances..), voici donc où j’en suis , avec les 3 sorties en 63mm pour le retour bassin:
Du coup , j’ai changé autre chose. J’en avais marre de vider le panier de mon skimmer tous les jours (voir 2 ou 3 fois par jour quand il y a du vent qui fait tomber des feuilles…), donc j’ai pris un autre modèle, 30 cm de diamètre, et gros panier (30cm par 30cm de profondeur). C’est nettement plus efficace et je suis plus serein. Mais bon il a fallut se mouiller pour changer tout ça
! Ça va, l’eau est à 25 degrés vu les températures actuelles
C’est là que l’on se rend compte que c’est quand même profond …
Ah ah, un jour on y passe tous à devoir descendre dans le bassin
Le panier du skimmer le le vire, comme ça plus besoin de le nettoyer. Ça part dans la filtration
Bon faudra quand même nettoyer la filtration
etienne0712
Et bien le fait d’aller dans le bassin m’a fait me rendre compte qu’il n’y a aucun dépôt dans le fond, donc c’est déjà une bonne chose.Revers-76- a écrit : ↑26 juin 2025, 07:31 Ah ah, un jour on y passe tous à devoir descendre dans le bassin![]()
Le panier du skimmer le le vire, comme ça plus besoin de le nettoyer. Ça part dans la filtration![]()
Bon faudra quand même nettoyer la filtration![]()
Et perso je préfère limiter l’encrassement du filtre avec un panier efficace . Quand on a un tambour ou un filtre à grille , j’imagine que c’est bien différent
Chez moi c'est moins chiant de nettoyer le panier de skimmer que le filtre à grille. Le panier du skimmer est déjà un panier, avec une anse. Pour le filtre à grille il faut que je cherche un seau.
