mon projet filtre à tambour
Re: mon projet filtre à tambour
Tu aurais d’autres vues ?
Je vois pas bien comment arrive l’eau sale dans le tambour (c’est par le tuyau qui sert d’axe en même temps ?
				regis30
oui c'est exactement ça.
voici une coupe pour mieux comprendre:
le seul soucis pour le moment, c'est la toile qui a tendance à glisser sous les colliers inox de serrage.
C’est vraiment bien pensé
La trappe est toujours accessible pour l’entretien ?
Et les roulements c’est des POM ?
				regis30
Merci,
oui la trappe est d'ailleurs indispensable, car du coup l'intérieur du tambour n'est pas visible.
je me demande d'ailleurs si je ne vais pas faire 8 trappes, car la toile étant prise en sandwich sur la partie trappe, je pense qu'elle sera plus solide dans le temps, et puis en cas de déchirure, on peut en remplacer qu'une partie.
les roulements sont en POM et billes en verre.
le moto réducteur 50tr/min, 28W
la pompe 4 bars, 370W,
je vais rajouter une 9eme buse au centre, car il y a une zone morte.
Les FAT OASE sont équipés comme ça, plein de grilles amovibles au lieu d’une toile qui fait le tour.
En tout cas c’est cool de partager, il y a des heures de réflexion derrière ce projet et des idées nouvelles
				regis30
Merci Revers, je partage avec plaisir, et tous les conseils ici m'aident bien.
Apres quelques jours, voici l'état de la goulotte: des résidus sont sur le haut de la goulotte. rien de bloquant, mais j'ai l'impression que la rotation du tambour envoie un peu vers l'arrière, alors que l'avant est propre.
la goulotte de droite qu'on ne voit pas sur la photo est plus grande vers le bord droit, car je l'ai modifiée déjà, je vais faire pareil à gauche pour gagner 20mm, mais du coup faudrait peut être faire pareil en largeur, ou décaler les buses vers l'avant ?
Ou cet état est correct ?
Le sens de rotation c’est comme ça ?
Si tu peux inverser le sens pour voir comment ça réagit.
				regis30
non c'est le sens contraire à ta flèche,
oui c'est facile à inverser, je vais faire l'essai.
				regis30
et pour info, j'ai un décolmatage entre 25 et 35 min.
