Le Supertab
Greg.B
Le Supertab
Bonjour tout le monde,
J'aimerais avoir les retours d'expérience de celles et ceux qui ont déjà utilisé du Supertab en bassin à koïs et/ou en piscine naturelle.
Le produit, que j'imagine sous coté parce que pas assez connu, semble pourtant apporter un vrai plus dans la gestion d'une eau de bonne qualité.
Dans l'attente de vous lire.
Stephane
Re: Le Supertab
Le supertab diminue la charge de bactéries.
Il traite en préventif à petite doses
et aussi en présence de traces d’attaque sur le poisson en bac Hopital où il peut s’utiliser en symbiose avec le sel.
J l Cristini fait une vidéo dessus
Expérience perso :
il est impératif d'aérer au Max
Et (malheureusement par expérience) bien attendre 10 jours les produits anti algues passés avant soient éliminés. Sinon ce mélange asphyxie
J’ai soigné en forte dose en bac hôpital une koi qui avait les yeux gonflés mélange avec du sel. : Elle s’en est bien sortie. concernant le sel, j’avais fait une montée progressive puis descente progressive grâce au changement d’eau régulièrement
Expérience perso :
Lieux: coteaux du lyonnais
Stephane
Re: Le Supertab
Stephane
Re: Le Supertab
Stephane
Re: Le Supertab
Stephane
Re: Le Supertab
Stephane
Re: Le Supertab
C’est un article de Koi gazette 2021 automne
Stephane
Re: Le Supertab
La dernière page, c’est la même que l’avant-dernière, mais juste qu’elle est passée en format 100 % donc elle devrait être un peu plus nette pour la lecture…
Greg.B
Re: Le Supertab
Bonjour Stéphane et merci pour ta réponse . ça fait un moment que je fais des recherches de mon côté et la vidéo de Jean-Louis Cristini à été la première que j'ai vu et celle qui m'a donné envie d'approfondir la question.
Je vais même, en guise de test l'utiliser à la place du chlore en galets dans ma piscine l'été prochain.
Mais pour en revenir aux bassins à koïs ça me conforte dans l'idée que tout le monde devrait l'utiliser, en ayant bien sûr prit le temps de se renseigner pour ne pas faire n'importe quoi. le but étant d'aider le vivant et non le détruire.
Re: Le Supertab
Ça ne s'utilise pas de la même façon, c'est un comprimé effervescent. Il faut le mettre dans un bidon fermé pour que le gaz se dissolve dans l'eau. Si on laisse ouvert, une partie dégaze directement. Le coup dans une piscine sera encore plus élevé que le peroxyde d hydrogène, car le redox ne reste élevé que quelques heures.
Avec 2 pastilles dans 43m3, tu atteins 550mV quelques heures, puis ça rechute. En piscine faut être à 600/650mv. Donc imagine le coût mensuel..
