L'avencement de mon bassin destiné à la faune de mon jardin (plusieurs questions)
Photo-nature
Message par Photo-nature »
Bonjour.
Il y a quelques mois, avec l'aide de mon frère, j'ai mis en place ce bassin dans ma maison d'enfance (où vit encore ma mère).
Nous y avons creusé un trou de 3x5 mètres avec deux étages : un de 50 cm et un autre d'environ 20 cm.
Comme vous pouvez le voir, il n'est pas totalement terminé (il me manque des pierres plates pour terminer le coté plat du bassin).
Je n'ai encore mis de plantes car jusqu'à présent, je me renseignais sur celles qui sont le plus adaptées à la configuration du bassin. De plus, une des questions qui vont suivre, me met en "stand by" de ce coté.
Voici les questions :
- Comme vous avez pus le lire, le bassin est destiné à y accueillir la faune de mon secteur (notamment les animaux qui viennent y boire). le souci, c'est que des sanglier ont causé quelques dégâts sur mon bassin ca ils en ont aussi profité pour se baigner (les dégâts étaient réparables facilement mais si je peux éviter que ca se reproduise... de plus, je ne peux pas mettre de plantes sans risquer qu'ils me les détruisent. Existe-t-il un moyen pour leur permettre de boire sans qu'il rentre carrément dans mon bassin ou qu'il causent des dégâts ?
- Un ami de ma mère m'a conseillé de mettre de l'anti-algues (à cause du manque d’oxygène) mais j’hésite à suivre ce conseil car j'ai peur que ça puisse nuire à la faune. De plus, plusieurs personnes m'ont dit qu'il n'y ont pas touché et qu'avec le temps (et la présence de plantes), les algues finissent par diminuer suffisamment pour permettre l'oxygénation de l'eau). Qu'en pensez-vous ?
Dimensions de mon bassin :
- Longueur : environs 5 mètres
- largeur : environs 3 mètres
- Profondeur : deux niveaux : 20 centimètres puis 50 centimètres
Re: L'avencement de mon bassin destiné à la faune de mon jardin (plusieurs questions)
Message par Sopros »
Si c'est pour la faune le problème du sanglier se répétera, tu ne pourras pas l'empêcher d'y aller c'est solide un sanglier, il aurait fallut faire un bassin en béton pour être tranquille.
Les algues dont tu parles c'est l'eau verte du aux algues unicellulaires ? Si c'est ça c'est pas du au manque d'oxygène c'est normal c'est plutôt signe d'un surplus de nitrate/phosphate mais c'est pas bien grave au contraire, pour accueillir la faune sauvage c'est même mieux si l'eau n'est pas forcément transparente. Mais pour y palier tu peux effectivement planter abondamment. Les algues qui seraient plus problématiques c'est les filamenteuses ou des cyanobactéries mais pas l'air d'être ça sur les photos.
Pour les plantes, ba faudra faire avec les éventuelles destructions, les animaux ne sont pas aussi regardant que nous sur l'esthétique, si ils ont décidé de passer ba ils passent à travers ^^ mais peut être que en plantant très dense les berges et bordures mais pas partout avec des grandes plantes, ça les incitera à utiliser les zones sans plantes.
T'es pierres plates par contre faudra les sceller au mortier parce que les bestioles vont les embarquer dans l'eau.
viewtopic.php?f=96&t=9291
Photo-nature
C'est ce que je craignais mais je voulais être sûr qu'il n'y ait pas d'astuce pour concilier les deux problèmes.
Si tu poses la question par rapport à ce que l'on voit sur ma photo, oui.
Même pour les batraciens et autres couleuvres d'eau ?
Je n'en suis pas sûr mais je crois, malheureusement, en avoir aussi (en tout cas, j'ai quelque chose qui y ressemble). Si j'y pense, la prochaine fois que je me rends dans ma maison de vacance (j'habite pas très loin) je la prendrais en photo).
Mon frère m'a donné l'idée de les remplacer (ou en ajout) par des sacs de sable résistants.
Un sac de sable c'est pas plus résistant qu'un cailloux ^^ surtout face à un sabot
Photo-nature
OK et si je laisse tomber au moins l'idée de laisser les sangliers se baigner mais juste les laisser boire (si c'est pas possible, tant pis, je privilèges le bon état du bassin), y a t'il des solutions pour ça ?
Reste à côté et essaie de dresser le sanglier ;)
Photo-nature
Bien qu'il fasse partie de mes animaux préférés, je pense que ça va être difficile :D
Photo-nature
J'ai une autre question : J'envisage de mettre des plantes si possible, flottantes). Vont-elle supporter ce surplus de nitrate ?
Les plantes mangent les nitrates donc tu as ta réponse ^^ et les plantes flottantes sont très gourmandes, prolifèrent vite quand elles se plaisent.
Photo-nature
OK, merci pour la réponse. :)
