Projet bassin 25m2
Re: Projet bassin 25m2
Message par Sopros »
Cr4 c'est de la daube, à la limite pour couler dans le béton mais sinon le moindre cailloux en remblayant ou le moindre coup ça va se péter.
Tu peux mettre ton tuyaux direct dans ta bonde et mettre ta bonde à fleur de dalle comme itsv, tu fibre c'est solide déjà tout seul donc pas de soucis et si tu a un doute tu feraille bien autour mais ça devrait le faire.
T'embête pas avec des cônes autour des bondes c'est pas utile les kois balaie le fond gratos.
Et tu as fini de creuser et pas de photos c'est pas bien ça !
viewtopic.php?f=96&t=9291
Olivier57430
Message par Olivier57430 »
Olivier57430
Olivier57430
Voici mon superbe trou, Je prévois donc 3 bondes, une dans le couloir centrale et une de chaque côté.
J'ai creusé 3 réservations pour laisser les tuyaux de bondes en attente, je peux y mettre des coudes et bouchons en provisoire puis préparer la dalle.
Le fond est en sable et gravier et ça se creuse très très facilement, d'où l'urgence de fermer avant le déluge.
Je peux faire une dalle de 15cm ?
Si j'ai bien compris, pour une étanchéité fibrée, je peux monter les murs en parpaing et poteaux bétons? ou dois-je monter un mur banché?
Merci d'avance.
Olivier57430
Le niveau d'eau devrait dépasser de 25cm celui de la terrasse, je cherche des solutions pour intégrer des plantes sur les deux côtés des retours d'eau.(je vais tâcher de refaire un schéma de tout ça)
L'eau devrait sortir à -60 de la surface, ça fait du -35cm sous le niveau du sol.
Si vous avez des idées pour faire ça bien je suis preneur.
Merci beaucoup.
Si tu fibres alors oui une structure en parpaings et poteaux et ceinture c’est suffisant.
Moi j’ai fait enduits ciment fibré sur la terre directement et ensuite fibre polyester.
Sopros a écrit : 10 oct. 2025, 16:11 Revers tu remet la bride de la bonde avec de la résine c'est un peu superflus non ?
J’avais personne à l’époque pour me conseiller (le seul membre qui avait posé de la fibre ne venait plus sur le fofo je crois)
J’avais pas trop confiance sur la fibre collée sur de l’ABS donc la collerette sécurise le risque de décollement.
Et en plus sur ma bonde le chapeau est fixé sur la collerette de toute façon.
https://www.bassin-baignade.eu/fr/bonde ... coude.html
tu pourrais refaire un calcul de cubage ?
ça me parait grand pour 25m3...surtout que tu nous parles d'une partie hors sol qui viendrait en plus...
Si ton estimation première de 25m3 est bonne, il te faut 2 bdf et 1 skimmer pas plus sinon la vitesse de passage dans les tuyaux risque d'être trop lente
Et faudra que tu filtre en 1 heure pas moins avec deux bonde et un skimmer, la sur mon bassin j'ai réglé pour être sur deux heures donc ça me fait 20m3 qui passe dans deux bondes et un skimmer et je trouve que c'est un peu mou sur les bondes.
Olivier57430
Merci Revers-76,
Ok pour parpaing et poteaux avec ceinture périphérique.
Fred, J'avais prévu au départ 2 bondes et 1 skymmer façade sous le pont au centre, une bonde de chaque côté, mais une bonde est à 14M et l'autre à 10M du LT donc pour être sûr d'avoir assez d'eau qui arrive j'ai ajouté une troisième bonde au centre.
Mieux vaut donc ne pas la poser ?
Je dois effectivement vérifier le volume, je voudrais l'ajuster avec la profondeur d'eau qui sera de 1m30 environ.
