Question sur le remplissage
Bonjour.
Je suis amené à remplir régulièrement mon bassin (surtout en été) avec un tuyau d'arrosage pour que celui-ci reste à niveau.
Est-ce-que ca peut impacter les espèces animales déjà présentes ou à venir ?
Si oui, avez-vous des conseils à me donner pour minimiser les éventuelles inconvénients sur celles-ci ?
Dimensions de mon bassin :
- Longueur : environs 5 mètres
- largeur : environs 3 mètres
- Profondeur : deux niveaux : 20 centimètres puis 50 centimètres
Re: Question sur le remplissage
Remettre de l'eau permet de maintenir de bon paramètres, faut juste pas que la quantité que tu rajoutes soit trop importante par rapport à celle déjà dans le bassin mais les % je suis pas sur du maximum qu'il faut.
Normalement il faut même en enlever et en remettre régulièrement (5 à 10% semaine) en plus de la remise à niveau.
Tu peux même prélever l’eau du bassin pour arroser le jardin en faire un appoint après.
En principe il faudrait faire reposer l’eau neuve une journée pour évaporer le chlore mais c’est pas facile à mettre en œuvre (je l’ai jamais fait).
J'avais lu qu'il était utile de mettre le tuyau assez haut par rapport au miroir d'eau, cela peut éviter les chocs thermiques mais surtout un maximum de chlore.
OK, merci pour les réponses.
Moi je ne remets de l'eau quand elle s'est trop évaporée, mais j'ai une bonne filtration conseillée sur le forum
Mais on conseille aussi les changements d’eau à moins que le nettoyage de la filtration permette ce renouvellement.
