Projet création bassin planté
Re: Projet bassin environ 45 m2, volume inconnu
ben moi j'ai un mur en bois
il flotte pas regarde mon bassin
, sinon le bois ca gonfle aussi , tu peux monter une construction ou le gonflement bloc le bois. .. en cherchant la construction de baignade naturelle tu devrais voir comment ils font .
Guillaume45
je vais aller voir sur les sites spécialisés baignades.
oui tu as un mur, mais c'est logique qu'il ne flotte pas puisqu'il a une partie émergée.
Pour le skimmer, je ne connais pas les modèles et j'ai fait au plus simple.
Ce que je sais : Il faut que tu le places en fonction des vents dominants sur ton bassin , ce sont eux qui vont ramener le plus de saleté vers le skimmer . Sur ton post , je n'ai pas vu que tu avais mis le sens des vents dominants.
Si tu le positionnes à l'endroit de nourrissage , tu vas te retrouver à devoir l'éteindre à chaque fois , sinon tu vas gaspiller beaucoup de nourriture qui seront vite aspiré .
Des plus pros que moi vont surement passer t'en dire plus![smiley [smiley.gif]](./images/smilies/smiley.gif)
Guillaume45
Merci Anstra pour cette remarque judicieuse à laquelle je n'ai pas du tout pensé!!!!!
Je n'ai jamais fait attention aux vent dominant chez moi. Du moins ça fait trop peu de temps que j habite dans cette nouvelle maison. Je vais jouer au météorologue demain
Sur ce croquis je positionne le skimmer à l opposé du rejet de la filtration (pas noté sur croquis)
Peut être plus sûre: demander aux voisins car prendre le sens du vent sur 2/3 jours de suite ça ne garanti sur l'ensemble de l'année. Enfin si les voisins parraissent fiablesGuillaume45 a écrit : Je n'ai jamais fait attention aux vent dominant chez moi. Du moins ça fait trop peu de temps que j habite dans cette nouvelle maison. Je vais jouer au météorologue demain
Guillaume45
Je vais être embêté quasi tous les voisins sont également
Nouveaux. Nouvelles constructions LOL ))
Allez je me renseigne quand même
Guillaume45
Autrement sur le plan on voir une zone avec pouzzolane.
J'aimerai quand même faire ce petit lagunage
Si je veux créer back wash sur le circuit que me
Conseillez vous? De faiee une sortie avec passe paroi jusque dans le local technique ?
Guillaume45 a écrit :Merci Anstra pour cette remarque judicieuse à laquelle je n'ai pas du tout pensé!!!!!
S'il y a des arbres autour, regarde s'il sont courbés ou penchés, cela te donnera le sens du vent
Guillaume45
Je regarde en détail demain Christine)) merci
Sinon en ce qui concerne le croquis tu en dis quoi Christine stp ?
Merci à tous )
Merci à tous )
Guillaume45 a écrit : c'est simple je veux des plantes presque partout autour![]()
je peux faire un effort, planter la longueur côté maison, mais laisser la longueur côté gazon sans plantations
Cela me semble correct, mais plutôt que 40cm, pourquoi pas à 50cm ?.
C'est à cause des hérons qu'il m'avait été conseillé cette profondeur pour les paliers, mais à vérifier.
Les plantes que tu peux mettre à 40cm ou 50cm, sont des nénuphars, ou peut-être aussi les iris jaunes.
Pour les autres plantes, il faudra prévoir un autre palier, moins large mais surtout moins profond, sur lequel tu pourras, d'un côté mettre les paniers de plantes et de l'autre côté, de grosses pierres ou galets, ce qui aura l'avantage de cacher ta bâche. De surcroit, les grenouilles viendront s'y faire bronzer !. (zone encerclée, ne fais pas cas du reste).
J'ai oublié de le faire à un endroit, et c'est trop moche et pas naturel
pinterest.com
