Projet création bassin planté
Guillaume45
Re: Projet bassin environ 45 m2, volume inconnu
Message par Guillaume45 »
C'était pour que je puisse mettre des plantes qui demandent moins d eau.
J'ai peur en fait de manquer d un petit palier pour petites plantes
C'est aussi pour cela que je crée ce petit lagunage en pouzzolane
Pour le bord, moi je ferais 20 / 40 cm en biais, pour avoir le coté plante de berge et le coté comme dans les baignades naturelles, mais pas tout les cailloux, pas trop de zone morte. Alors peut-être pas sur 1M . à voir .
tu colle des gros cailloux ronds et les plantes entre ça ferait naturel.
Pour la lagune, il faut pouvoir vidanger le fond de la lagune. donc si tu reste au niveau zero, il faut que ton back wash arrive dans un regard et pompe vide cave, .
Trop de plantes, ce n'est valable que pour un grand bassin rond, ce qui lui donne un effet de plan d'eau naturel.
Comme le préconise Esso, mais là où je peux, je suis en train d'ôter des plantes pour y intercaler de grosses pierres rondes, je vais tâcher de te faire une photo demain.
Guillaume45
Merci Esso et Christine
Esso la vidange lagune se ferait dans le regard technique
En PVC de 90 le drain de lagune ça doit être bon
Guillaume45 a écrit :vous pensez quoi du skimmer Byosis Oase Plus ?
j'ai eu un Byosis skimmer Oase Plus dans mon bassin. Il fonctionnait bien et est très pratique à nettoyer avec système de panier. J'ai dû l'enlever car il était mal placé et à l'endroit où il aurait été le plus efficace, je ne pouvais l'implanter.
Il faudrait d'ailleurs un jour que je pense à le mettre en vente avec tout le reste du matériel qui ne me sert plus ou dont je ne me suis même jamais servi. [rolleyes.gif]
pour les drains, 90 c'est bon mais attention a l’écartement profondeur , il me semble qu'on ta passer un lien avec les drains de tout type en lagune.
un petit schéma bord de 20 a 40 lagune profondeur 50 mais a raz de l'eau , ponton avec marche dessus la lagune.
pierre sur le bord du bassin pour faire plus naturelle.
Guillaume45
Bonjour Esso
très très sympathique cette nouvelle implantation, là j'accroche plutôt bien (le projet avance bien dans ma tête ^^)`
Oui pour la lagune c'est ok de plus j'ai pas mal lu depuis sur le sujet. Me faudra acheter un passe paroi pour passer du bassin epdm au local maçonné.
ps: je vais surement passer cette lagune en diamètre 100 car il me reste bon nombre de coudes pvc du chantier maison
Guillaume45
A voir comment assurer le maintien des pieux dans l'eau pour réaliser la passerelle ???
ben on mets une ou 2 chute de bache une rheausse de regard en 40 X40 et tu coule dedans ou bien un coffrage et tu coule du beton dedans comme j'ai fait a mes pieds j'ai coffré et coulé.
pour le mur en bois tu peux aussi faire comme ca ou bien faire le principe des mur beton qui sont en forme de L
Guillaume45
Ah oui super l ' idée des regards béton
Jme connais je vais mettre des 50 x 50
Les sections de bois pareil ça risquera pas de fléchir
Qui peut le plus peut le moins !!!
