Modification de ma filtration
Voltaire
Bonjour à toutes et tous,
Nouveau sur le forum et néophyte en bassin , j'aimerais avoir votre aide concernant la modification de ma filtration .
C'est n'est pas simple à expliquer , mais je vais tenter de vous faire comprendre ce que je désire faire .
1/ Mon bassin est en mode pompage et fait 13 m3 .
2/ Mon filtre actuel est un multichambre ( 4 ) un peu court pour le bassin .
3/ Je veux le conserver mais adjoindre un filtre à beads .
4/ La situation ( le niveau ) de mon local technique ne me permet pas de passer en gravitaire ( impossible travail et casse beaucoup trop importants ) . Le niveau du bassin se situe à peu près à la moitié de la hauteur du local technique et comme je suis en mode pompage , le retour bassin de mon filtre comme de celui que je choisirais , se situe et se situera à environ 40 cm du plafond du local . Donc impossibilité de mettre tous types de filtres . Après recherches , seul un Superbead Small peut convenir , ou bien 2 EAZYPOD (en raison de la taille) , mais cette dernière solution m'a été déconseillée par un professionnel .
En conséquence, je pensais mettre en place ce type de filtration , à savoir :
1 première pompe de 8000 ou 12000 L/H raccordée à un UV TMC 55 W et à un préfiltre Compactsieve 300 microns , ceci afin de filtrer l'eau des plus grosses MES .
1 Seconde pompe de 12000 L/H raccordée à un Multicyclone , lui même raccordé à un Filtre Superbead Small , lui même raccordé à mon Multichambre ( 4 compartiments tapis japonais ) et retour bassin .
Une certaine personne sur un autre forum, m'a dit que c'était le meilleur moyen d'avoir une eau trouble , en spécifiant qu'il fallait minimum une grille de 250 microns pour ne pas avoir ce problème . Il n'a pas tenu compte du fait que la grille du compactsieve fait 300 microns et pas 200 comme il le pensait , elle me semble donc parfaite .
Il a également émis des réserves spécifiant que le Multicyclone n'aimait pas les filamenteuses , en cela nous sommes d'accord, mais faudrait-il encore qu'il y en ait , ce qui ne devrait pas être le cas avec une bonne filtration .
Malheureusement , je n'ai pas d'autre solution que celle-ci , ou bien au pire j'installe un Filtre 3/4 CH de qualité et performant , mais ce n'est pas ce que je désire faire . Donc que faire , il ne m'est pas possible en mode pompage, d'installer en série la filtration suivante :
Pompe 12000L + UV + Préfiltre CompactSieve + Multicyclone + Filtre Superbead Small + Multichambre et retour bassin . Du moins je ne crois pas !? , car je ne vois pas comment l'eau arrivant au niveau du Superbead aura encore assez de pression , pour monter dans le filtre et continuer sa route vers le 4 ch .
A moins que je n'ai tort et c'est justement pour avoir votre avis que je vous explique tout cela .
Par avance merci pour vos réponses qui me seront bien utiles .
Re: MODIFICATION FILTRATION
Prerequis
- tu ne peux pas passer en gravitaire
Questions :
- 1 comment améliorer la ligne de filtration
- 2 comment insérer un bead
Je laisse le point 2 aux copains
faut pas tout prendre !
et te renvoi quelques questions
( si tu veux une réponse complète avec les diverses possibilités et pas seulement : ou je mets le bead )
Un 13m3 ( quel faune, flore ) ce n'est pas si important qu'un bin multichambre 4 ( quelle marque, quels composants) ne puisse traiter selon sa conception.
L'idée de mettre deux pompes avec deux systèmes de filtration indépendant : Un mécanique et un composite n'est pas traditionnelle. Peut être est ce cela que l'on a voulu te dire par ailleurs ?
La fonction du FAG étant basiquement de filtrer les plus gros déchets en tête de filtration
Une ligne Bassin-FAG-Bassin, indépendante de la bio, ne va pas soulager ta filtration bio
Donc sans le bead, laissé de côté pour l'instant, une solution pour un 13m3 pas trop peuplé serait
- une pompe 8000 ou 12000
- le FAG
- le MULTICHAMBRE
Et la travaillons sur ce dernier que tu a déjà. D'ou les questions ...
Pour être plus général
- selon la faune, le FAG risque de laisser passer pas mal de MES. Donc peut être y adjoindre un FAB (voir le nombre de brosses suivant le poids de la nourriture que tu donne actuellement a tes poissons). Alors transformer la première chambre du MULTI en FAB ou faire un pré filtre ??
- les autres chambres... Des TJ ? mais là aussi dépend du dit MULTI et du poids nourriture
Mais une solution simple Pompe-FAG-FAB-TJ suffit pour un 13 m3 Apres jouer sur la faune et la flore
Et l'UV ?
Idéalement entre le FAB et les TJ , sinon en sortie ...
Il faudrait aussi quelques photos
Un détail : les 40cm de hauteur sous plafond au dessus du MULTI. La peu de place pour un nettoyage fréquent .... Le FAG pourrait-il être au dessus du local (nécessite un nettoyage de la grille une fois par semaine)
Le FAB et le multichambre mettre des aselles pour éviter la corvée de nettoyage
La question est : TON Multichambre ? Utilisable ? ou une chinoiserie ?
Questions :
- le FAG
- le MULTICHAMBRE
Et l'UV ?
Voltaire
Salut ras et merci pour ta participation .
Le multichambre m'a été vendu par un pro sur le net il y a environ 17 ans , il est sous-dimensionné c'est évident et pourtant le bassin est le même qu'à l'époque .
Mon bassin n'a pas de flore pour l'instant , il en a eu , mais je l'ai retirée il y a deux ans . Je vais replanter de nouveau cette année .
Faune = 3 koï de 40 cm + une dizaine de koï allant de 15 A 18 cm , qui sont nées l'année passée dans le bassin + ( malheureusement , ma femme les as mises dans le bassin ) 2 carpes amour de 20 cm et que je retirerais du bassin dés que possible .
Oui mais ça j'ai déjà et comme je ne désire pas acheter de nouveau un multichambre ( nettoyage ,etc ) , je recherche une autre solution .
Je veux donc utiliser en bout de ligne mon 4ch et adjoindre une filtration par beads en amont .
Mais ma question principale , car impossibilité de passer en gravitaire , était :
Est-il possible d'installer ce qui suit : Pompe 16000 L/ H via UV 55 w via CompactSieve via Multicyclone via Superbead Small via Multichambre via retour bassin , en mode pompage , si oui mon problème est réglé , si pas possible , m'aider à trouver une solution mais sans passer uniquement par un multichambre
RAS , merci pour ton aide et ton intervention , si tu peux plancher sur ma soluce ce serait sympa !.
: Pour quelle raison , j'avoue ne pas comprendre ???, car qu'on le veuille ou non, le FAG va faire malgré tout son travail et épurer l'eau du bassin des MES jusqu'à 300 microns et cela en une heure , une heure 30 ,fonction de la pompe . Le reste étant broyé par la pompe et se trouvant traité sur l'autre ligne par le Multicyclone et le Superbead qui allie filtration mécanique et biologique .RAS a écrit :Une ligne Bassin-FAG-Bassin, indépendante de la bio, ne va pas soulager ta filtration bio
RAS a écrit :Donc sans le bead, laissé de côté pour l instant, une solution serait
- le FAG
- le MULTICHAMBRE
C'est pour cela que je désirais installer un Multicyclone filtrant quasi parfaitement à partir de 40 microns , ce qui résolvait le problème de la filtration mécanique .RAS a écrit :Et la travaillons sur ce dernier que tu a déjà. D'ou les questions ...
Qu'elle est la marque du MULTI CHAMBRE. Si tu ne connais pas , que contient-il dans les differentes chambres et dimensions de celles ci ?
Ou il peut suffir avec un FAG, voir avec quelques modifications, ou si c'est une daube inutile de s'encombrer et l'intégrer dans une nouvelle filtration. Mais tu dis que tu la depuis 17ans qu,est ce qui a changé dans ton bassin qu'il ne suffise plus ?
Maintenant que nous avons la faune (pas excessive), voit l'outil CALCUL DE FIlTRATION dans outils, entre tes données, tu aura une idée des masses de filtrations nécessaires. Connaissant les dimensions de tes chambres tu peux tester avec diverses masses de filtration (TJ Biocerapond ...) et voir quel est le meilleur mixte.
Oui les carpes amour trouve un étang a proximité pour les héberger.
Bon la chaîne de filtration je précise
Si tu a une pompe un FAG et x derrière (comprenant brosses et bio). L'eau subit une filtration successive des MES selon la taille : Gros pour le FAG, affiné pour les brosses, et arrive enfin à la bio...
Si tu mets une chaîne Pompe FAG bassin et une autre chaîne Pompe Bio Bassin il ne sera pas simple de faire que l'eau aspirée par la pompe 2 pour alimenter la bio soit celle filtrée par le circuit 1 . Car tu ne peux dire que l eau du bassin passera par cette chaîne en 2h et sera complètement debaraser des MES sur une taille de x micron, que la pompe doivent envoyer une quantité d,eau équivalente à la moitié du bassin en une heuré et une chose, que chaque particule du bassin soit traité en 2h est une autre.
Le bead... bon je déborde sur le point 2...il vaudrait mieux que sur ce point tu aies un avis du pro a qui tu le prendra, mais le bead nécessite une eau deja débarrassée des plus grosses MES
Donc FAG + BEAD est des plus logique
L'UV c'est un débat ouvert et dépend de la filtration de chacun...avant la filtration (OASE), entre la mécanique FAG+FAB et la bio ,( l'eau est deja nettoyée et les brûlées seront absorbées par la bio ), apres la bio (UV immérgé dans une chambre ).
Voltaire
Le multichambre est un bluegarden , qu'il faisait je crois fabriquer pour lui .
Mais comme je te l'ai dit il est sous-dimensionné , il m'avait vendu ce filtre pour un 15 m3 , alors qu'il doit à tout casser pouvoir aller jusqu'à 8/10 m3 . 3 ch en TJaponais et une chambre en brosses .
Concernant le Filtre bead , c'est un pro ( koiconnect ) qui m'a conseillé le Superbead Small , mais comme je te l'ai dit , le filtre bead n'est pas le problème , le problème est comment parvenir à filtrer le plus possible en mode pompage avant le filtre Superbead .
Je ne sais pas si j'ai raison, mais il me semble qu'avec deux actions différentes , comme expliqué en détail , l'on peut filtrer correctement les MES .
Pour te répondre :
Pour te répondre :
Ben simplement en inversant les retour bassin distance 4/5 m , celui de la ligne 1 revenant sur la ligne 2 et celui de la ligne 2 revenant sur la pompe de la ligne 1 . L'eau filtrée par le Compact sera retournée sur l'endroit ou se trouve la pompe 2 et l'eau sortie de la ligne 2 sera déversée au-dessus de la pompe ligne 1 . Il est certain que ce ne sera pas parfait , mais le mouvement de l'eau ( skimmer et retours bassin ) + l'aspiration des pompes , devrait faire que l'eau se déplacera et se mélangera logiquement et naturellement, dans l'absolu s'entend , mais à mon avis c'et ce qui devrait se passer en grande partie .RAS a écrit :Si tu mets une chaîne Pompe FAG bassin et une autre chaîne Pompe Bio Bassin il ne sera pas simple de faire que l'eau aspirée par la pompe 2 pour alimenter la bio soit celle filtrée par le circuit 1
Didier02
Filtre superbeads (900e le filtre small)
[youtube]2Od0GTVRtE0&sns=em[/youtube]
youtu.be/2Od0GTVRtE0
- nécessite un système de préfiltration, tel le SuperSieve ((mode gravitaire)
- utilisation étangs de baignade, viviers koï
- peu d’entretien
- fonctionne avec une pompe à faible consommation d’énergie Type FlowFriend
http://www.air-aqua.nl/fr_pages/fr_flowfriend.php
Pour plus de détail
http://www.air-aqua.nl/fr_pages/fr_superbead.php
C’est le côté peu d’entretien opposé au filtre multi chambres qui vous attire ?
Préfiltre Multicyclone (400e)
dispositif de pré-filtration utilisant la force centrifuge retenant les plus grosses particules dans son bac de sédimentation.
- pompe puissante
- système gravitaire
- rinçage fréquent
Détournement vers un mode pompé du filtre superbeads ???
- Si eau pas chargée type vivier, bassin abrité
- Une chaine de filtration mécanique efficace et du mouvement
- On joue sur la capacité de la crépine du filtre à retenir les déchets = rinçage plus fréquent
- peu d’entretien
Pour plus de détail
- pompe puissante
- rinçage fréquent
Didier02
Non, vous avez raison! Vous alimentez le FAG en pompage, puis l'eau s'écoule dans les filtres successifs par gravitéVoltaire a écrit :il ne m'est pas possible en mode pompage, d'installer en série la filtration suivante :
Donc, pas de pression disponible pour installer un multicyclone, apres un FAG CompactSieve
Si vous voulez conserver la chaîne avec un superbeads il faut qu'il ait sa propre pompe qui puise une eau débarrassée des plus grosses MES
Une photo du bassin et de la filtration actuelle pourrait aider à voir diverses solutions
Quid d'une cuve alimentée par le FAG en mode pompé et ou le superbeads puiserait ?
Voltaire
Bonjour et merci Didier02 pour votre aide .
C'est justement pour cela que je proposais deux lignes de travail , mais j'ai fait évoluer en partie la conception :
- 1/ Pompe Séquence ou similaire + Multicyclone ( filtrer l'eau ) + mon choix à évolué , soit Polygeyser DF-3 , soit Superbead Large , soit Powerbead 200 et retour bassin .
- 2/ Pompe Oase 10000 , avec Skimmer et Compact Sieve 300 microns et retour bassin ( pour filtrer l'eau en même temps que le multicyclone et éliminer les plus grosses matières en suspension ) .
Cela peut paraître bizarre, mais techniquement je n'ai pas d'autre choix , si je veux rester dans une limite de coût raisonnable . Les Filtres sont d'occasion , impossible pour moi d'avoir le tout en neuf ( pompe et filtre ) car coût trop élevé .
Voltaire
Pour info les dimensions de mon multichambre :
Dim du Multichambre : Longueur : 1.25 m . largeur : 0.55 m Hauteur : 0.50 m ( du moins la cuve )
Les chambres dimension utile de chaque chambre ( jusqu'au débordement de l'eau dans les chambres suivantes et depuis la grille )
Longueur : 54 cm , largeur : 26 cm , Profondeur : 20 cm X 4 .
Soit je pense des chambres de 28 L en volume utile ( tapis par exemple ) , soit au total : 112 L de volume utile .
Dans ce cas, vous avez raison, on ne peut pas faire grand chose de ce multichambre
- 1 cuve de 28l de brosses
- 3 cuves soit 84l de TJ !!!!!
Cela donne une Surface de colonisation de 28m2 alors que vos 3,8kg de poissons actuel (on oubli les carpes amour) nécessiteraient 73m2 (outil calcul de filtration)
Donc abandon de l'idée de transformer ce filtre Il faudrait passer sur des céramiques pour approcher les 70m2, mais pas avec une hauteur de 20cm utile, et des chambres séparées ...
On peut donc conserver le Systeme POMPE + FAG + UV
Et rajouter une deuxième ligne SUPERBEADS + POMPE
Alors pourrait-on :
Placer un cubi, chambre de rétention, qui permettrait d'y mener la ligne 1 FAG et d'y puiser l'eau filtrée pour alimenter le superbeads ?
Alors pourrait-on :
