Salut Lolodu62 Tu as commande quel référence chez eux ?
Tu a pris le filtre , le porte buse et la buse?
taille du tambour pour petit FAT
pdiabolic
Re: taille du tambour pour petit FAT
de mémoire ZIK passait 25 M3 sur un tambour de machine à laver taille standard.
je regardais sur les machine (attention au type, toute non pas de tambour) à laver de camping car, tu as presque tout, le tambour, la roue et le pignon ( a modifier pour passer en 12 V)
et j'en ai vu entre 30 et 50 €
lolodu62
bonjour pdiabolic
je reprends mon dossier et factures...
réf 30021 filtres de buses cylindrique std 100 mesh rouge
réf 10311 buses albuz axi 110 02 jaune ( vendue a l'unité)
réf 40022 ecrou baionnette ban rouge 8 mm rouge et jts
réf pb402725 porte buses arag pour tube rigide d20 percage a 7 mm
tn10 tuyau pression 20 bar d10 *16
voila en partie ta rampe et tes buses et ref sont la. il te manquera ton raccord en arrive d'eau a visser d20 en plastique a commander chez naiades.
bon courage après plusieurs essais je suis passe a des buses blanches pas en stock que j.ai du traiter en direct avec jcm technologie.
