Bonsoir ,
En cherchant mon palier de tambour , je suis tombée sur çà . Qu'en pensez ? , quelqu'un aurait il déjà testé ce produit ou aurait-il des renseignements ?
http://www.ecmu-csr.com/art/22060-st100 ... -inox.html
Peinture miracle ?
GibsonS6
Re: Peinture miracle ?
C'est toujours bon à connaître
Si tu penses à une utilisation autour ou dans le bassin, je pense que ça peut être utilisable, si ce qui est dit est vrai, d'un point de vue toxicité.
En revanche, 400ml à 40€, c'est 4X le prix d'une bombe standard...et avec cette contenance il n'y a pas de quoi peindre grand chose.
Pour exemple, quand je restaure une guitare électrique, il me faut 2X 400ml...donc à prévoir que pour des petites surfaces, sous peine de devoir faire un emprunt auprès de sa banque, avec le risque de s'endetter sur 35 ans si on commence à peindre tout ce qui nous entoure
Peinture miracle, peut-être. Propre, théoriquement.Economique, pas du tout...mais merci pour le lien, il peut être utile !
Si je ne me trompe pas, 400ml çà permettrait de faire environ 1m² , à condition de savoir manipuler la bombe correctement .
Pour la toxicité , c'est bien pour çà que je le notais ici , en cherchant des renseignements dessus , on ne tombe que sur des pages en anglais.
Ce n'est pas une recherche d'économie , tout ce qui est peinture en bombe n'est pas économique .
Le but étant de protéger des petites pieces en contact avec l'uv, pas de faire de grande surface , sinon autant prendre des plaques en inox![tongue [tongue.gif]](./images/smilies/tongue.gif)
GibsonS6
Pour les pages en anglais, si tu veux tu peux me donner des liens quand tu en trouves, je te les traduirais avec plaisir.
Sinon oui, sans chercher l'économie, ça coûtera souvent moins cher d'utiliser ce genre de peinture que d'acheter de l'inox
là dessus je te rejoins.
Merci de ta proposition , j'ai commandé , je ferais des tests ![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
tarasimba
peinture pont
Quelqu un peut il me dire si je peux utiliser du carbonil bio de la marque forever
Pou peindre mes ponts ? Il dise que c est inoffensif , c est a base d huile de lin !
Si non quel produit puis je utiliser
