deception
Re: deception
Bon, tu as des nitrites.......
Faut les faire baisser!!!
Alors:
Arrêt complet de la nourriture....
Changement de 20% du volume d'eau....
Et apport de bactéries.......
Tu pourra recommencer à nourrir UN PEU quand tes nitrites auront baissé....ET PAS AVANT!!!!!!!!!!
Et j'ai bien dit: Un peu!!!!!!!!........
Mais cela ne va pas suffire..........
D'après ta description du comportement de tes poissons, il semblerait que tu ai des parasites...
Et pour savoir lesquels avant d'appliquer un traitement, une seule solution: des Frottis.......
ON NE TRAITE PAS A L'AVEUGLE!!!!!!
Un frottis pour faire simple, c'est une lame de verre que l'on passe sur le corps du poisson pour recueillir du mucus que l'on observe ensuite au microscope pour éventuellement trouver la présence de parasites et les identifier.....
J'ai bien conscience que pour toi, c'est du chinois, donc il faut trouver quelqu'un qui peu t'aider dans ta région....
Soit un membre situé près de toi ou un magasin spécialisé ou tu apporterai un poisson.....
Donnes déjà ta position géographique pour voir si un gentil membre peu te venir en aide ........
Ensuite, on verra........
Alors:
Re: deception
Laurence38
Re: deception
oups,
bon, alors 20% du bassin, si on estime qu'il fait entre 10000l. Bon je vais essayer de calculer ça, vider, et remplir (avec de l'eau du robinet?)
La galère pour arriver à attraper un d'entre eux, il faut qu'ils soient au bord de l'asphyxie pour que je puisse les attraper.
Tiens une anecdote, en octobre, on a eu une carpe blessée par un chat (soignée avec succès jusqu'en mai) et la dernière fois qu'on a réussi à l'attraper, mon compagnon était si content, qu'il ne regardait que le poisson et le bac ou il allait le déposer qu'il s'est pris les pieds dans la bordure, et plouf, il a plongé !!! tout en projetant l'épuisette et la carpe dans le gazon il est ressorti aussi vite qu'il y est tombé l'eau devais avoisiner les 10°... un bon moment de rire (après avoir mis la carpe à l'abri...
Pour les bactéries, on en a mis ce soir, on avait déjà essayé, sans résultat flagrant.
ma position, 35 km au sud de Grenoble, après Vizille, je ne suis pas sure que ça dise grand chose à quelqu'un.. Sauf peut être Mars qui a l'air de connaitre le coin.
bassin 5X3 sur 1.50 au plus profond. poissons rouges,.. filtration Fat et bio céramique.
Laurence38
Re: deception
Yves83,
merci
en effet, les ouïes que j'ai pu observer étaient plus claires
merci
Re: deception
elle a des nitrite, mais il est clair que y a pas que ca ...
puis on a peut etre pas vu le pire en concentration de nitrite... et on a les effets maintenant..
je suis de l'avis de Yves, de mon coté je gérerai la crise comme ca . et pour la bouffe .. diète complète y a de la bouffe dans le bassin
au comportement , là speed, saut etc ... y a normalement des parasites.
peut être voir avec un veto ? certain peuvent le faire .
sinon tu n'as pas dépenser pour rien , le test de l'eau etc..te seront tout le temps utile .
Laurence38
Re: deception
Bon alors, a mon programme de samedi :
je vide une partie du bassin, je complète avec de l'eau du robinet.
Pour ce qui est du magasin "compétent", je ne connais que villaverde, botanic et paquet jardins, et je ne positionne pas trop haut la compétence sauf cet après midi ou un jeune vendeur de botanic ne m'a pas incitée à acheter le "testeur" d'eau le plus cher, et ou il m'a conseillé un renouvellement d'eau.
A'à vizille à la jardinerie inter il y a un passionné, qui connait très bien son sujet, je vais essayer de passer le voir pour savoir s'il peut me conseiller pour l'histoire du frottis.. Il faut que je fasse assez rapidement, il me reste plus de poissons rouges que de carpes. eux, ils ne semblent pas être trop affectés.
Laurence38
Re: deception
Par contre il y a une question que je me pose :
nous avons construit une sorte de bassin en pierre, tapissé d'epdm, rempli de pouzzolane, planté de papyrus, menthe et deux autres plantes dont j'ai oublié le nom. Une pompe y remonte l'eau dans son fond, elle traverse donc la pouzzolane, à la sortie un filtre en filet, et une cascade qui retombe dans le bassin.
ce filtre est il utile , (bien que joli) et ne peut il pas être source de pollution ?
Guillaume45
Re: deception
Si saturé oui il peut être source d ennuis
Il est équipé d un drain dans le fond ?
Re: deception
Ce que tu appelles un filtre est un lagunage....
Si c'est bien fait, c'est très efficace...
....Mais cela peut-être une grande source de pollution......
Il faut, une profondeur d'environ 50cm maxi, un bon drainage au fond.
Pour éviter les algues, il faut aussi que la pouzzolane soit légèrement au dessus du niveau de l'eau.....
Il faut aussi pouvoir le purger régulièrement. Un filtre avec des brosses est le bienvenu juste avant le lagunage.
Tu peu aussi placer des asselles dedans, ce sont de très bonnes "éboueuses"......
C'est a ce prix qu'un lagunage est efficace.....
