Toiture Végétale en EPDM
Re: Toiture Végétale en EPDM
Les sédums ont la bonne couleur pour les bisounouses ![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
On a bien fait de mettre la bâche hier soir, même si cela était à l'arrache
Soyez rassuré je vais reprendre les plis
c'est du provisoire.....
1ère galère Ce matin je suis à l'arrêt pour intempérie
Je suis bon pour pomper l'eau, et sécher deux zones ou la bâche c'est relevé avec le vent (le contreplaqué est mouillé).
2 ème galère
En préparant les produits hier soir en vu du collage des deux bâches, je me rends compte qu'il manque la bande autocollante et la colle pour coller la bâche sur l'acrotère
J'ai pas contrôlé avec précision le bon de livraison donc je suis fautif
Appel du fournisseur, qui est désolé et mets de suite la bande et les deux pots de colle (2x4litres) en départ Chronopost. Il n'ont pas fait de difficulté malgré l'annonce tardive
Bon comme j'ai pas encore fait le collage du bassin j'ai le rouleau pour faire le toit, c'est identique et de la même marque F......one.
3 ème galère
Bah oui il y a des journée comme cela ou le ciel s' assombri
J'ai toujours pas reçu les garde grève..........appel du fournisseur et la nouvelle tombe
le colis devait être livré ce matin, mais ils ont perdu la palette
ils ne savent pas si elle est encore sur Lyon ou Rouen............
J'attends leur appel.............je crois que les plantations samedi sont compromises![undecided undecided.gif]](./images/smilies/undecided.gif)
2 ème galère
3 ème galère
Guillaume45
la pluie ce n'est rien ça va passer ))))
tu as pris tout ton matériel chez qui?
epdm TPO?
epdm France ?
epdm TPO?
epdm France ?
J'ai pris mon matériel chez DARUBO en Belgique......... Connu sous " Mon toit plat" sur la toileGuillaume45 a écrit :la pluie ce n'est rien ça va passer ))))
epdm TPO?
epdm France ?
La pluie est venue perturber la rapide progression de ton chantier
J'espère qu'à la météo ils ont raison et que cet après midi la flotte va cesser
Merci Xavierxavier76 a écrit :La pluie est venue perturber la rapide progression de ton chantier![]()
Certes la météo ne nous a pas aidé mais j'était un peu optimiste
Pour la météo cela à été long mais le soleil était de retour en milieu d'après midi
Ce matin pour tuer le temps on a préparé les gabarits pour la plantation des sedums
Début d' après midi on y crois et charge de nouveau l'aspirateur de bassin........il n'aura jamais autant servi
Bon une fois l'aspiration commencé j'ai repris le réglage des couvertines en contreplaqué
Ensuite j'ai commencé le réglage de la membrane et les découpes...........autant dire qu'il faut y réfléchir deux fois avant de mettre le coup de ciseau
Encore quelques plis mais je vais régler cela demain matin
Bon et bien demain finition des couvertines.........bah j'ai pas encore fini
Quoi de neuf depuis jeudi ?
Depuis jeudi cela à bien avancé.........pas à la hauteur de ce que je pensaischristine a écrit :Quoi de neuf depuis jeudi ?
Il suffit d'un grain de sable et la machine se dérègle
La pose des menuiseries extérieures a commencé et lundi on constate que les trois baies avec seuil PMR sont implantées trop haut (41mm). Les seuils maçonnés ont tous été réglé à la même hauteur.
Hier soir réunion de crise pour trouver une solution
Ce soir, lors de mon arrivée sur le chantier grande satisfaction les trois seuil ont été réimplantés à moins 41 mm
Pour la toiture voila les travaux
Travaux de collage et tension de la bâche pour ôter les plis. Ci-dessous détail de la réalisation d'un angle intérieur en plis de serviette.
Et voila l'angle presque fini car il manque la dernière bande d'étanchéité. J'ai une petite bulle d'air...........la seule sur l'ensemble de la surface
Pour la réalisation de l'étanchéité des angles et divers points particuliers, voici l' équipement du parfait bricoleur
L'angle fini.
Ci-dessous le raccordement des deux membranes. Le recouvrement est de 150 mm, après avoir appliqué le vernis sur les deux surface on mets en place la bande et on maroufle avec la roulette...........Madame au travail
La bande collé sur l'ensemble de la longueur...
Maintenant reste à coller par dessus la deuxième membrane
Ensuite de nouveau passage de la roulette perpendiculairement au collage
Pour finir la liaison un joint pompe caoutchouteux
J'ai passé une bonne partie de la semaine à genoux
Réalisation des trop pleins
Réalisation des angles intérieurs et sorties EP
Voici quelques photos de la situation à dimanche soir. On a essayé de mettre Enkandrain mais le vent à eu raison de nos efforts
Pour finir nous avons reçu le reste de la colle et le ruban de collage lundi, de même pour les garde de grèves
J'ai pas réussi à retravailler sur le toit cette semaine car je devais raccorder la porte du garage en électricité, j'ai encore les volets roulants à faire pour vendredi...........
Pour la toiture je reprends dès demain soir avec la réalisation du dernier trop plein et étanchéité des trois ventilations. Je dois également poser 4 longueur d' Enkandrain car on vas monter 2 big-bag de terre demain soir afin de lester au fur et à mesure de la pose du drainage.
Vendredi pose des gardes de grèves et mise en place des 10 big-bag de substrat restants...............samedi réglage de la planéité du substrat, et mise en place de la gravelle roulée dans les zones stériles .........ensuite dimanche et lundi plantation suivant les ressources disponibles.
J'ai également pas mal de travail sur l'habitation car le ravaleur arrive mercredi prochain
A plus
izzirem
salut un seul mot me viens a l esprit hallucinant..
super reportage
A+ du Quebec
super reportage
A+ du Quebec
sergio50
je laisse peux de commentaires sur le forum même si je suis un peut tout
A+
7 koi.
http://www.photo80ed.com/
7 koi.
