Bassin d'agrément 20m²
Re: Bassin d'agrément 20m²
Pour le lagunage en sortie de filtration, il faudra prévoir un bypass pour détourner la sortie en hiver.
Message par Bweissach »
Il ne faut pas que l'eau passe par là en hiver c'est ça?
Chez moi non plus l'hiver l'eau ne passe pas par mon lagunage. Au printemps je fais un gros nettoyage de celui-ci avant de le réutiliser.
Donc si je comprends bien le lagunage ne fonctionne plus correctement avec la baisse des températures et s'encrasse.
Gariwald
Message par Gariwald »
Disons qu'en hiver, les bactéries et les plantes ne font plus leur travail, donc effectivement, ça revient à filtrer ton eau avec de la pouzzolane, si j'ai bien compris. De plus, d'après mes observations, la pouzzolane n'apprécie pas du tout le gel !
C'est surtout que cela gèle.
Il est préférable en hiver, si tu laisses la filtration tourner, que l'eau arrive sous le miroir d'eau.
Je mets de 20 à 30cm en-dessous. Je ne sais pas si c'est le mieux.
Gariwald
Mais au contraire en été, il faut que cela arrive au-dessus pour améliorer l'oxygénation ?
Quand on parle de "miroir d'eau", en terme de débutant c'est la surface c'est ça?
Gariwald
Ouip. Et je peux te répondre tout simplement parce que je me suis posé la question il y a 20 minutes. :D
D&G
Message par D&G »
Gariwald a écrit :Ben, pour moi, ce n'est pas que l'esthétique est moins personnalisée, mais inexistante. Ça me donnerait trop l'impression d'une piscine abandonnée dans laquelle on a foutu des poissons. Et franchement, quand je regarde un peu les prix sur Internet, cela me semble au contraire beaucoup, beaucoup plus cher !
La plupart des prix sur le net sont généralement avec filtration, installation, plus un local technique... etc, compris.
Quant a l’esthétique une piscine forme haricot est relativement proche de ta démarche et je rajouterais
même que la plupart des viviers construit ici on des formes géométrique relativement simples.
Là ou l'artiste montre tout sont talent c'est dans l’intégration la décoration, la finition toute la technique a l’arrière discrète
mais présente.
A combien revient exactement un vivier en dur et sont étanchéité , hors filtration tuyauterie finitions etc ?
