les questions à se poser pour construire un bassin de nage
franck
Message par franck »
ma 1er question est la suivante:
est-on obligé de couler une dalle de béton pour faire un bassin de nage? si non quelles alternatives existent et quelles peuvent etre les inconvenients ou les avantages?
franck
question:
doit-on couler une dalle de béton pour faire un bassin de baignade? si non, quelle matériaux utiliser et dans quel condition?
Fab91
Re: les questions à se poser pour construire un bassin de nage
Message par Fab91 »
J'ai aussi en projet un bassin de baignade, que je pense faire en bâche EPDM avec une bonde de fond et un skimmer, un peu comme un bassin classique, avec un filtre mécanique, puis biologique, et un petit lagunage, j'ai d’ailleurs créé un sujet aussi pour ce projet, ayant aussi pas mal de questions.
franck
j'ai effectivement lu le post de esso1, néanmoins je me pose une question, comme je pense faire un bassin de baignade peu profond, 1m30 environ (ma femme fait 1m55 [cheesy.gif]), je voudrais savoir si le fait de marcher continuellement sur le sol, si ce n'est pas du béton, ne risque pas de le déformer? (trou et bosse) car moi je fais 1m86 donc c'est moi qui vais tous déformer [rire.gif]
on me dit que du sable a lapin est suffisamment dense [rolleyes.gif] , ce qui pourrais être intéressant tant pour la mise en oeuvre que pour le coût [tongue.gif]
Je pense que le principal est le poids de l'eau dans le bassin qui appui sur la bâche, la pression sera déjà forte, et ton poids ne changera rien. [wink.gif] Si c'est bien tassé avant, ça ne devrais pas trop bouger, mais voyons les différents avis.
franck
j’opterais donc pour un sol a damer type sable a lapin, plus facile a mettre en oeuvre et moins onéreux...
pour ce qui est des murs, vous choisiriez des agglo a bancher (plus solide) ou juste des agglo de 20, avec les renforts nécessaire bien sur, en sachant que mon bassin de baignade serait enfoncé d'1m environ dans le sol?
franck
je me pose une autre question: est il possible de faire un bassin de baignade avec une piscine hors sol? que faudrait-il adapter?
ce qui m'ennuie dans la réalisation d'un bassin enterré, c'est les papiers nécessaire et les impôts...sans compter qu'il faut du terrain constructible pour ne pas avoir d'ennuie par les gens de la commune...
pour la decalaration tout depends de ce que tu fait en bassin.
si tu veux un bassin peu profond , fait un fond avec soit une dalle beton collé sur bache , soit plot et dalle béton poser au fond.. rien a voir avec la déformation du fond mais , sur le fait que tu ne tiendras pas facilement debout a cause du bio film.
bien sur tu peux prendre une piscine hors sol, tu filtre comme un bassin, en fait , c'est un bassin a poissons sans poissons... on utilise la lagune car c'est simple et facile mais , rien n'empéche de faire de meca et bio autrement... il faut quand même des plantes( mon simple avis), dans le bassin de préférence. pour régénérer en apportant des éléments important a l'eau . ( suivant plantes) .. mais a la rigueur, même sans plantes ca fonctionne ... ..
milipat
Message par milipat »
Si cela peut aider, je réponds au message du 16 juillet.
J'ai fait il y a 5 ans un bassin de baignade de 1m20 de prof (cela arrivait au menton de ma fille la plus petite) avec une bache EPDM.
Je n'ai pas fait de dalle en béton, car en creusant j'étais arrivé à une couche bien dure. J'ai donc mis un drain dans du gravier, puis 5 cms de sable avant geotextile et EPDM.
Rien n'a bougé, et pour éventuellemnt laisser mon empreinte, il faudrait que je saute dans l'eau avec les talons devant. Même avec mes enfants, le sol est toujours plat.
Si on ne se baigne pas pendant 15 jours, un film glissant se forme effectivement, mais en jouant on l'enlève et le lendemain, plus de glissades. Je suppose qu'en marchant/glissant dessus il se décolle et fini dans la filtration.
Bonne journée
Retourner vers « Bassin de baignade »
