Pompe, filtration
toufic83
Pompe, filtration
J'ai deux petits bassins superposés, je pompe l'eau dans le bassin inférieur que je renvoie à travers une filtration dans le bassin supérieur. Par une surverse l'eau redescend dans le bassin inférieur.
Mon problème est le suivant:
Quand la pompe s'arrête (horloge ou coupure de courant), le bassin du haut se siphonne dans celui de dessous. J'ai donc installé un clapet anti retour sur l'installation mais cela ne fonctionne pas systématiquement. Aujourd'hui j'ai installé une electro-vanne (rainbird, 24v) mais le débit est fortement diminué, à la sortie de l'electro-vanne, qui fonctionne très bien sur mon installation domestique.
Je crains que dans les deux cas, les problèmes soient dus a une pression insuffisante dans le circuit.
Qu'en pensez-vous, quelqu'un a déjà rencontré ces problèmes ?
Ma pompe est une Laguna max-flo (2200 LPH)
Merci de votre collaboration.
CED87
Re: Pompe, filtration
ta sortie de filtration et a quelle niveau par rapport a ton niveau d'eau? si elle est au dessus je vois pas comment sa peut siphonner
toufic83
La sortie de filtration est au même niveau que le point haut du bassin supérieur. Peut être me suffit-il de remonter un peu la filtration ?
toufic83
J'ai remonté le module de filtration et supprimé l'électrovanne....je vais faire tourner comme cela.
D&G
Le tuyau de pompe qui mène l'eau au bac sup. doit être muni au point haut d'une prise d'air, un T par ex. a la manière du FAG de Lorenzo
Ainsi a l’arrêt du filtre (qui d’ailleurs n'a pas lieu d’être) le siphonnage ne s'amorce pas ...
Pas besoin électricité ne tombe jamais en panne. et ça marche très bien .
CED87
fait une simulation de coupure pour voir si sa fonctionne mes sa devrais pas poser de soucis
toufic83
Bonjour, Après l'installation du T entre la filtration et le bassin, suppression du clapet anti retour, les test sont concluants.
Merci de votre précieuse collaboration.
Bonne journée
Bonne journée
D&G
Heureux d'avoir pu t'aider, j'ai la même config que toi
