parpaing dans bassin ?
Mon bassin est presque terminé, il s'agit d'un semi hors sol en parpaings à bancher, l'intérieur a reçu trois couches d'impermax.
Il fait environ 90-100cm de profondeur, l'ensemble du bassin.
Pour les plantes qui doivent être plus hautes, genre 20-30cm de profondeur, j'ai pensé poser délicatement sur le fond trois parpaings par exmple, afin de relever la hauteur à l'endroit voulu de 60 cm (parpaings de 20) ...
Les parpaings sont ils neutres dans l'eau ?
Peut on les mettre comme support des plantes ?
sinon, quels matériaux à votre avis ??
Par avance merci.
Par avance merci.
- esso1
Re: parpaing dans bassin ?
oui mais avec une chute de bache dessous pour protéger
parfois on prends aussi des boisseau ( élément de pilier beton) que tu pose sur la tranche
- plouf
Je préférerai poser une brique creuse en terre cuite, bien plus naturel.
Effectivement je n'avais pas pensé à la terre cuite comme le boisson ou la brique ci dessus (ma maison est faite ainsi en plus !)
Merci pour ces idées ...
- JJ91
Le souci qu'il peut y avoir est que les poissons peuvent se blésser avec ce genre de matériaux
bassin 13m3-FAT-1 cubi(1m3) tapis japonnais-1UV 40W +1 bac sansais et ecochip 200 L et bientôt FAD
- esso1
je connais pas mal de bassin qui on des marche en pas japonnais et qui sont monter en parpaing. .
la brique doit avoir tendance a ce désagréger aprés si elle n'a pas de charge .. ca doit tenir . puis ca mets 10 /15ans ...
Une brique ou un parpaing enroulé dans une chute d'EPDM doit faire l'affaire non?
- JJ91
Oui dans ce cas la, l'epdm protège !!Bweissach a écrit :Une brique ou un parpaing enroulé dans une chute d'EPDM doit faire l'affaire non?
Merci pour vos reponses, parfait ....
Bon, on s'y est mis à 4, mais on a trouvé une solution!
Mistral : idée du parpaing
Esso1 : Idée de l'EPDM
Plouf : améliore l'idée du parpaing avec la brique
Bweissach : synthétise et emballe le tout dans l'EPDM!
Miracle du brainstorming!
