fissures dans la bache EPDM
Re: fissures dans la bache EPDM
Est ce vraiment une bâche en EPDM de plus 1mm ou un autre produit ?
				lolodu62
Attention aux griffes de chat.....
Bassin de 15m3  pompe vario 20m3/h pompe a air secoch filtre multichambre maison en beton et filtre a tambour maison 30m3/h avec uv interne 40w +cubi 600 litres d'helix,cubi 600l tj, superbeads mini + pompe 12m3/h ,fad maison.
				Morgan35
merci pour vos réponses
il sagit bien d'une bache EPDM ca c'est sur a 100% elle fais 1.2 ou 1.4mm je sais plus
je vais essayer de fabriquer une terrasse qui pourra abriter les grenouilles etc en dessous
les griffes de chats cela pourrais être envisageable....
pensez vous que faire une rustine pourrais empêcher la bâche de se déchirer d'avantage ?
				Gariwald
Oui, ça se répare la bâche, il te reste des chutes ?
				Morgan35
oui il me reste des morceau
				Gariwald
Je ne suis pas certain de la colle précise qu'il faut utiliser, les autres te répondront sans problème je pense, mais après rien de compliqué.
si il n'y a pas d’étanchéité, je pense qu'une colle contact sera suffisante (néoprenne). .
									Bassin naturel de nage 35 M3, lagune 6M3 sur lit d'eau  et bassin de 15M3, 2kois pour les enfants, et des PR... décantation 6M3/ pompe performance 15000/ polyvortex-
				Gariwald
Personnellement j'utilise généralement du silicone pour aquarium, mais je ne sais pas si ce serait assez solide ici.
Si tu souhaite quelque chose de pérenne tu as cela:
http://www.normandiekoi.com/materiel/et ... r-kit.html
Après tu peux également faire plus simple avec une colle néoprène plus un cordon avec cette colle fix-seal.
http://www.normandiekoi.com/materiel/et ... -seal.html
Je pense que vu la position des fissures (partie haute du bassin) tu risque pas grand chose. Fait un test avant sur tes chutes de membrane![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
				Morgan35
merci c'est sympa je pense viser a long terme ^^ je veux pas de problème dans les années a venir
je vous tiens au courant dès que j'ai collé
