Finition pour sorti d'eau?
- Gariwald
Re: Finition pour sorti d'eau?
Oui, ça va aussi, c'est fondamentalement la même chose, si ce n'est que celui-ci devrait être plus facile à cacher, car pas besoin de le mettre au-dessus du niveau du bassin.
Oui je pense que se sera mieu car mon bassin est hors sol ,
Prochaine photos après aménagement
Bonne soirée
Bonne soirée
Regarde, j'ai trouvé cela à côté de chez moi.
http://www.leboncoin.fr/jardinage/842483460.htm?ca=11_s
Filtre LAGUNA PF 5000 avec tuyau 4 m.
Jet d'eau GRENMAXE 1000.
Pompe PONDOMAX ECO 5000 (neuve dans son emballage d'origine).
180€, maxi, le tout.
Bonjour Christine
Merci pour ton aide j'ai commandé le Pondopress 5000 il y avait aussi biopress 4000 quelqu'un peux me dire la différence entre les 2 . Comme ils étaient pratiquement pareil !! Merci
- Gariwald
THÉORIQUEMENT, et je précise bien théoriquement, ça représente le volume que ça devrait filtrer, sans poissons. 5000 l ou bien 4000 l. En pratique ce n'est absolument pas adapté pour un tel volume. Mais c'est parfait pour un bassin comme le tien, rassure-toi.
Ça ne va pas régler ton problème de vase, qui est un problème sans solution sans une bonde de fonds, mais ça devrait bien clarifier ton eau. Si tu peux ajouter une pompe à air, ce sera le top, pour le bien-être des poissons rouges.
Biopress set 4000 de OASEBiscuit a écrit : la différence entre les 2
Pondopress 5000 de PONTEC
L'original et son imitation
Bon après réflexion j'ai opté pour le biopress 4000 !
Photo pour la suite
A bientôt
Photo pour la suite
A bientôt
]Bonsoir,
Mise en place du nouveau filtre et pompe ce matin reste à finir la decoration avec une grande plante derrière le bassin à la place de l'ancien filtre et des plantes qui retombent sur le mur mais ça ce sera pour le printemps prochain !! En attendant que l'eau redevient claire
- Gariwald
Un petit changement d'eau, pourrait peut-être aider !
Bonjour ,
De combien environ??
