Édition d'un sujet impossible
Retrouvez ici les modes d'emploi pour le forum. A lire avant de poster.
Gariwald
Message par Gariwald »
Je viens de découvrir aujourd'hui que je ne peux plus éditer le premier message de mon projet, c'est normal, ou bien j'ai un problème ?
MARS
Re: Édition d'un sujet impossible
Message par MARS »
Merci de cette question permettant un rappel du mail de bienvenu ou de la charte Peut être, avec le coté rébarbatif d'un règlement intérieur, moins lue qu'un post
Ce portail a pour objectif de promouvoir les jardins aquatiques
le forum est l un des éléments de ce portail , soit
- un outil de discussions pour l élaboration des fiches qui sont ensuite publiées dans le wiki ou dans la revue
- un outil permettant a l association et a la communauté d'assister les amateurs de bassin. Les problèmes soulevés pouvant au final servir a la constitution de fiches réponses standard ( exemple "Mesures de l eau " - évitant milles questions sur ces mesures )
- et aussi un espace libre "brèves de comptoirs" pour le divertissement
dans cet objectif, il est précisé, selon loi de la presse (dont relève un forum) que les posts (réponses apportées, articles ..) qui doivent être le fruit d'un travail ou d'une expérience personnelle :
- reste la propriété de leurs auteurs (qui peuvent les publier par ailleurs, mais interdisant a toute autre personne de les plagier - et nos robots vérifient que tous post publié ici n est pas un plagia, et inversement que toutes publications ici n'est pas piratée- )
- sont publiés ici par leurs auteurs qui accordent de ce fait un droit de publication au forum
conséquences les fils de discussions de questions réponses, pour exemple, pour des raisons de lisibilités ne peuvent voir un post de cette discussion ni supprimé ni modifié.
de même toute possibilité d'intervention sur le post d'un autre auteur est interdite (hors robots de correction orthographique et d'interdiction de mots prohibés...)
pour des raisons de praticité modifications et suppressions sont autorisés sur un temps limité
- suppressions pour effacer un message envoyés deux fois par erreur (ceci est récent, permis que par la dernière version )
- modification possible sans restriction tant qu'un autre post n'est pas publié dans cette discussion
- modification avec indication de l heure de la modification si un post a été publié entre temps
Ceci étant le fonctionnement général Dans le cas particulier que vous évoquez,
- si il s'agit d'un fil de discussion (exposé d'un problème, réponses, discussions..) et si vous prenez suite a ces discussions des orientations différentes que celles exposées dans votre post de départ, il convient de les exposer a la suite Et non de modifier le post de départ auquel cas la suite des réponses apportés par les membres seraient incompréhensibles pour les futurs lecteurs. Étant entendu que les réponses apportées a un problème posée servent d'informations pour les lecteurs On peut renvoyer une question sur un topic auquel cette questionne déjà fait débat
- si il s'agit d'une fiche ouvrant a commentaires Ceux ci peuvent être inséré dans la fiche avec nombre d'insertion pendant un temps limité ( il est préférable dans la fiche d origine d'insérer ces commentaires avec une couleur différente que la personne voit que son apport a ete pris en compte) Au delà de ce temps il est nécessaire de republier une fiche finales récapitulative
Gariwald
Ok, merci. :)
Retourner vers « Mode D'Emploi du Forum »
