projet bassin
francois59278
Re: projet bassin
un systeme de filtration homemade a moin de 500€ oO pour un bidon de 200l voir un peuyx plus et des raccord jespere cas ce prix la c'est du plaqué or mdrrrrr
francois59278
Re: projet bassin
le problème esso1 c'est ton raccord par dessous je ne peux pas faire comme j''ai dis plus haut faire un trou comme cella vu que la dalle de mon établi est deja faites depuis longtemps et je suis locataire des mur donc je ne peux pas me permettre de faire tous et n'importe quoi =/
Gariwald
Re: projet bassin
Le trou n'est pas dans la dalle, c'est juste un schéma ici. Le trou, c'est dans la bâche du bassin.
Sauf si tu parles du trou pour mettre la filtration, mais tu peux toujours la mettre ailleurs.
Après effectivement, si tu ne peux pas mettre ta filtration sous le niveau du bassin, alors la filtration gravitaire ne sera pas possible.
francois59278
Re: projet bassin
la filtration je peux m'arranger pour la mettre a l’intérieur de mon établi a la hauteur de la cascade pour pouvoir rejeter l'eau propre par celle ci =)
et faire des trou a la scie cloche dans les plaque sur le cote pour pouvoir passer les tuyaux sa c faisable.
par contre la passer par le dessous non impossible
Gariwald
Re: projet bassin
Ok, donc effectivement, filtration gravitaire impossible.
francois59278
Re: projet bassin
mais la semi gravitaire comme esso ma dis c'est possible
Gariwald
Re: projet bassin
Je ne sais pas ce que c'est semi-gravitaire, mais s'il dit que c'est possible, c'est sûrement que c'est le cas, je suis un débutant moi aussi.
Re: projet bassin
le semi gravitaire et en gros de mettre une bonde de fond relier a une cuve, la cuve aura la pompe surélevé. pour eviter de pomper trop de Merde. en gros le gravitaire , tu fais un trous plus grand et tu mets le bassin et des cuves, au meme niveau relier par la bonde de fond, cela ne peux pas etre dans ton atelier.
la pompe est placer en dernier, et elle aspire. pour remonter l'eau propre.
perso si tu ne peux pas. je partirai au plus simple. pompe et Skimmer de berge.
le skimmer de berge fait un retour cascade,
ton filtre oase fait un simple retour bassin. comme ca tout sera cacher derriere la cascade, et tu n'as que une prise elec a amené.
simple facile quand tu pars t'enleve la pompe du trous ,et c'est tout .
francois59278
Re: projet bassin
bon je ferais sa alors et pour la bache qu'elle taille je devrais prendre pour pas etre a cour????
francois59278
Re: projet bassin
merci de cette explication esso1 simple précis et efficace
