Voilà, je me lance à la création du topic pour ce bassin qui me tient à cœur !
Je vais essayer de détailler la construction du mieux possible pour partager avec vous l'avancement du projet. Mais j'ai surtout grand besoin de vos conseils !
Comme je l'ai dis dans ma présentation, nous allons prendre notre temps pour la réalisation de ce point d'eau. Le temps à lui accorder en parallèle à la maison et les moyens financiers ne sont pas suffisant pour une mise en eau avant deux années au minimum je pense.
Alors autant utiliser ce temps pour peaufiner le projet du mieux possible
Tout d'abord une photo de face du lieu choisi:
Le bassin
Je suis dans un coin ou l'on trouve dans la forêt et les prés d'énormes formations rocheuses sortant du sol.
C'est donc le cas dans mon terrain et par chance, juste devant la maison et la terrasse
Au départ, seul la partie supérieur dépasse du sol. Celle ci s'est érodée au fil des milliers d'années. On retrouve ainsi une sorte de pierre polis en dôme. Puis lorsque l'on creuse, on découvre le granite brut, cassé, fissuré aux arrêtes vives. Le sol l'a protégé des ravages du temps.
Le trou est commencé par l'ancien proprio. Il fait actuellement 6m de long pour 3 de large pour une profondeur allant de 20cm pour la moitie droite et 1 mètre pour la gauche. J'aimerais une profondeur de 2m mais 1,50 sera déjà pas mal. Je verrais en creusant si je tape dans la roche.
Le terrain est en pente. Celle ci n'est pas négligeable. Sur la photo ci dessous, le bastaing est de niveau et représente la hauteur à laquelle j'aimerai avoir le miroir. 70cm à compenser.
Pour pallier à ce problème, je vais probablement rehausser en parpaing la face avant puis dissimuler le tout en ajoutant devant de la terre et des blocs de granites de la foret de douglas voisine. Cette modification se fera en même temps que le terrassement du terrain. Je profiterais de cette ré-hausse pour intégrer au mur construit, un panneau de verre. J'ai trouvé ça magnifique dans l'aquarium du Périgord noir quand je l'ai visité il y a déjà 15 ans !
Problématique
La première difficulté et donc ma principale interrogation, comment comment jointer la pierre au revêtement qui rendra le bassin étanche.
En effet, je ne veux surtout pas voir une bâche remonter le long de la roche puisque je veux le voir sous l'eau et avoir un aspect le plus naturel possible.
De ce que j'ai pu lire, il me faut partir sur une construction en parpaings pour les parois verticales et en béton armé pour la dalle et les parois en pentes plus douces et zones à jointer avec le granite. Il me faudra je suppose entailler le granite pour une accroche granite/béton qui tienne dans le temps. J'ai peur de voir les deux matières bouger et me laisser apparaître une belle fissures ... Des idées ? des conseils ?
Et après ? Enduit hydrofuge + peinture antel ? ou juste peinture antel ?
La petite cascade
Sur la partie supérieur, au niveau du rocher isolé, nous avons une surface à peu près plane de 4m par 2,50m. D'après le premier sondage rapide, j'ai pu constaté que je n'ai que 20 cm de terre. Le sous sol granitique semble suivre plus ou moins la pente du terrain, au moins sur ces premiers mètres. C'est très bien; en effet, je souhaite faire un bassin supérieur peu profond à cette endroit. Celui ci sera alimenté par une pompe qui puisera l'eau dans le bassin. Une cascade va se créer entre les deux bassins en passant par les rochers. Ça nous apportera un peu d'oxygène et un zolie bruit d'eau. Ci dessous photo éloignée du rocher. A noter que ce rocher isolé n'a pas vraiment de sens à cet endroit, je cherche un endroit ou le déplacer autour de ce bassin …
 Ici, beaucoup de plantes pour augmenter la filtration naturelle. Une sorte de lagunage mais sans pouzzolane juste quelques galets ou blocs de granite concassés pour fixer les plantes de façon naturel ou dissimuler les pots lorsque les plantes le demande. A priori à vous lire (Yves83 pour ne citer que toi), avec une filtration adapté le lagunage n'apporte pas grand chose voir que des problèmes
La filtration:
Comme la plupart d'ente vous, je vais partir sur une filtration gravitaire. Elle sera positionné entre la terrasse et le bassin, le tout dissimuler sous un ponton qui rejoindra les deux.
Le seul petit problème ... le passage de l'alimentation d'eau du voisin 300m plus loin (un allemand ici 1 ou 2 weekend par an ). Celle ci se trouve juste à la limite du trou actuel et à une profondeur de seulement 50cm. Assez hallucinant …
Pour le moment c'est un joyeux bordel. La terrasse sera recouverte de concassé assez fin de pierre doré/rose, couleur de la région. Le BBQ va bien sur être conservé et complété par un four à pain. Les joints entre les pierres seront également restaurés.
Il y aura je pense deux bondes de fonds plus un ou deux skimmer. Le tout sera "pompé" par un airlift maison.
La filtration se fera soit par un FAT soit par un EBF, je pèse encore le pour et le contre car dans les deux cas, je souhaite le faire moi même. Je détaillerai dans tout les cas la conception pour recueillir vos avis et conseil pour ne pas faire fausse route.
Ici mon interrogation porte sur la taille du local de filtration si je pars sur un EBF+helix > UV > TJ > Airlift.
J'ai presque trois mètres de distance entre le bord du bassin et le début de la terrasse.
Ambiance générale et végétation :
Ambiance assez sauvage et mélanges de plantes. J'aimerais une végétation qui rappel l'ambiance un peu tropical. Beaucoup de fougère (je rêve d'une arborescente !), colocasia, lotus, etc. Tout ceci sera à définir plus tard sauf pour le lotus ou je dois prévoir une cuve enterrée.
Faune aquatique :
Le but premier du bassin est décoratif, mais j'espère pouvoir m'y tremper à l'occasion. A priori donc, les seules poissons admis devront être petits et là uniquement pour manger les moustiques. L'idée de nager au milieu de koï ne me dérange pas mais pas sûr qu'elles apprécient. Vu la quantité de grenouilles et tritons divers que je trouve dans les deux autres bassins, je ne doute pas que celui ci soit très rapidement colonisé
Je vais essaye de poser tout ça sur papier histoire de mieux visualiser l'installation.
A priori les travaux commencent bientôt. Je devrais avoir sous peu une mini-pelle prêté gratuitement ! Vive la campagne ! Gros chantier en perspective.
Encore une fois, si vous voyez que je fais fausse route sur certain point, si vous avez des conseils, je suis à votre écoute !
