Cloisons dans cubi filtre
Patrick82
Bonsoir,
Je prévois de refaire les cloisons à l'intérieur d'un cubi,je les ai faites avec des plaques de polycarbonate et du sicaflex pour l'étanchéité avec le cubi,mais bien sur ça n'à pas tenu.
Je recherche donc une alternative efficace et économique tant qu'a faire.
Auriez vous des idées ?
Re: Cloisons dans cubi filtre
Tu avais sur la fabrication du fat à ZIK-KOÏ , sa façon de faire tenir les cloisons en polycarbonate avec des tiges filetés.
Cà doit être faisable sur le cubi en faisant une bonne étanchéité du côté des écrous des tiges filetées
Tu verras son système est génial : viewtopic.php?f=89&t=587
Patrick82
Merci, mais dans mon cas je ne sais pas si cela va être possible.
Tu devrais peut être faire une photo de ton cubi avec ses parois, çà permettrait de voir où se trouve le problème , des fois c'est beaucoup plus facile en visuel que de décrire .
Après tu as la pose de rail en pvc ou tu insères les plaques dedans.
Patrick82
Je viens de faire une vidéo, mais on ne voit pas grand chose.
Je pense que mon problème vient surtout du fait que j'ai sous estimé la poussée de l'eau et que ça n'a pas tenu,au départ je n'avais mis que du sicaflex, oui la pose de rails me semble être une bonne idée, merci.
Quand aux cloisons elles mêmes, je me demande si je ne vais pas les faire tout simplement en parquet,ça me semble assez rigide et la mise en oeuvre est à ma portée.
En revanche je m'interroge au sujet du produit pour étancher tout ça, silicone ou autre![[huh.gif] [huh.gif]](./images/smilies/huh.gif)
En fait çà a cédé sur les côtés ? mais juste ton joint en sica non ?
Moi je mets les parois en forçant un peu çà pousse les parois du cubi et en joint je mets de l'innotec que je prends à Koiconnect celui là :
http://koiconnect.com/colles-et-silicon ... eseal.html
Ca colle tout et çà reste souple , j'ai fait tous mes collages et etanchéité avec, même sur le tambour.
Si certains ont des cubis avec parois , ils seront plus à même de te conseiller que moi![undecided undecided.gif]](./images/smilies/undecided.gif)
Modifié en dernier par Anstra le 20 sept. 2015, 23:58, modifié 1 fois.
Patrick82
Merci pour le tuyau, finalement j'ai pu faire une vidéo, elle n'apporte pas d'explications à mon problème mais bon
https://youtu.be/1LppZIcp9b4
Si là on comprend mieux , il te faudrait des renforts au centre entre les parois çà éviterait qu'elles se cintrent donc de tirer sur les attaches des côtés .
J'en rajouterais même sur les côtés , tu as fait un fag au milieu avec une toile c'est çà ?
Je n'ai pas la même sorte de cubi , le mien est tout plat sur les côtés
Patrick82
Oui j'ai bricolé un FAG maison, c'est loin d'être la panacée mais ça soulage bien les brosses, le hic c'est qu'il faut le sortir tous les jours 1 ou 2 fois pour le nettoyage.
De toutes façons cet hiver, je refais le cloisonnement, je vais tenter d'améliorer tout ça avec tes conseils notamment.
Peux tu me montrer ta sortie s'il te plais ?
Tu veux dire le sorte de cubi que j'ai ?
C'est un comme çà mais je n'ai pas pu m'en servir , on était sur la roche et pour l'enterrer non merci
il creuse lui aussi un peu sur les côtés avec la pression de l'eau .
