Sondage filtration bassin
				virginie41
en combien de temps filtrez vous votre bassin ? Et pourquoi
					Modifié en dernier par virginie41 le 25 sept. 2015, 17:46, modifié 1 fois.
Re: Sondage filtration bassin
1 heure c'est par exemple un debit de 40 m3/h de filtration pour un volume d'eau de  40m3 ?
On ne peut pas voir les résultats sans voter?
N'ayant pas de bassin, inutile de fausser le sondage pour voir le résultat! ^^
				Patrick82
J'ai voté en 2 h et pourquoi ? Tout simplement parce que c'est généralement ce qui est considéré comme le minimum, encore que certains si je ne m’abuse passent en 4 h et ce sans rencontrer de problèmes.
Je serai curieux d'avoir l'avis un biologiste....
Il va répondre "ça dépend"! ^^
j'ai voté en 2 h et pourquoi  ? Tout simplement parce que c'est une règle , encore que certains  passent le volume en 1. 3 ou 4 h et ce sans rencontrer de problèmes. Maintenant il faut que la filtration puisse absorber de gros débits ![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
en 2H45, une pompe 26000L/H : 1800L/H après pertes de charge pour 50 m3, parce que entre 2 et 3 heures m'as semblé correct au vu de ce qui est habituellement conseillé, et le résultat est très correct depuis + de 2 ans donc je ne vais pas changer. Il n'y a pas que ce paramètre, le filtre en lui même étant au moins aussi important (temps de passage dans la filtration biologique au niveau du débit, qui doit se faire assez lentement, dimensionnement correct du filtre...).
je filtre en 3H30/4H, je passe par une lagune et le debit doit etre plus lent, .. sachant que je suis assez rapide pour une lagune en rapport debit M3.
voila pour moi, un peu spécial vu que je n'ai qu'un bassin de nage et quelque PR. dans le bassin de rénégération ( déco)
Bassin naturel de nage 35 M3, lagune 6M3 sur lit d'eau  et bassin de 15M3, 2kois pour les enfants, et des PR... décantation 6M3/ pompe performance 15000/ polyvortex-
J ai mis deux heures a défaut d'une heure et demi qui est a peu près la réalité
La mesure étant faite par la capacité de passage de sortie des tuyaux du filtre bio ( et une estimation du bassin
Ne comptant pas les débordements (tuyaux de débordement en sortie de filtre mécanique) qui se déclenchent parfois pendant quelques minutes a la mise en route le temps que cela s équilibre
J'ai voté 1heure........
Pourquoi?????
Ben, parce que je passe réellement en 1h30, mais il n'y a pas cette option dans le sondage...
55m3/h environ de filtration pour un bassin de 80m3......
Et tout va bien!!......
Avant, je passais presque 70m3, mais j'étais trop près de la limite maxi du passage du FAT, prévu théoriquement pour 60m3.
						Pourquoi?????
