projet de niko
Re: projet de niko
Effectivement, il s'agit d'un 10.000. Le i-tronic est bien un 15.
ALS
Re: projet de niko
Message par ALS »
Valeur
La valeur neuf de la pompe Mesner et du Itronic15 = 664e
Occasion maxi = 400e
Donc le SILVERLINE est gratuit avec tuyaux et vannes
Soit en occasion 10000= 500e le 7000=360e
Achat ou non
Savoir pourquoi le vendeur se trompe … Demandez la facture d’achat ou les cotes…
Le 7000= Dimensions : 88 x 36 x 37 cm
Le 10000 = Dimensions : 110 x 45 x 47 cm
Ces dimensions sont très petites..
Le 15000= Dimensions : 140 x 60 x 52 cm
Bien entendu, l'annonce est sur un site d’annonce grand public anonyme,
donc pas la « garantie » d’une annonce sur un site spécialisé
on ne connait pas « dédé » :think:
Voir quel bassin a-t-il ? quel est l’état de son eau …
Utiliser en partie cet ensemble ? avec un FAG devant ?
Dépendra de votre bassin
Qui pour l’instant n’est pas arrêté
pdiabolic
Re: projet de niko
Message par pdiabolic »
ardec60 a écrit :Effectivement, il s'agit d'un 10.000. Le i-tronic est bien un 15.
+1
le silverline 15000 à un vortex et 3 compatiments.
Pour l'itonic on voit bien le 15 noté sur l'appareil donc c'est bien un IT15
Par contre on dirait qu'il a été monté à l'envers vu la photo, les brosses ne sont pas dans le vortex mais dans le dernier compartiment et il a l'air dans manquer et il n'y a aucune vanne de sortie juste des trous taraudés
niko_54
Re: projet de niko
Message par niko_54 »
Oue donc c'est moin adapter a mon bassin j'hésite maintenant
niko_54
Re: projet de niko
pour l'arrivée electrique,
je vais tirer une gaine + cable sous terre jusqu'a mon bassin,
mais apres vous faite comment au niveau de la sortie de la gaine pres du bassin ?
Re: projet de niko
niko_54 a écrit :pour l'arrivée electrique,
Elle rentre dans le boitier électrique (plus ou moins grand suivant tes besoins).
niko_54
Re: projet de niko
j'ai pas trouver de boitier electrique (genre coffret gaz) sinon jai la solution coffret en forme de caillou jai trouver çà chez castoche
pdiabolic
Re: projet de niko
niko_54 a écrit :j'ai pas trouver de boitier electrique (genre coffret gaz) sinon jai la solution coffret en forme de caillou jai trouver çà chez castoche
Lorsque j'ai commencé, c'est ce que j'avais mais ça va très vite à remplir il y a 4 prises donc en gros si tu as une pompe, un uv, une pompe à air et un eclairage tout est deja plein [rire.gif]
de plus si tu mets dessus des prises comme celle la aucun probleme
mais si tu as une prise genre
si tu la mets en haut le clapet de protection de la prise du bas ne s'ouvre pas car le cable de la prise descend à 90° et empeche l'ouverture.
si tu la mets en bas ton rocher va s'incliner un peu car le cable va toucher le sol.
Dans mon cas j'ai ete plus limité par la place toutes mes prises etaient droites [rire.gif]
niko_54
Re: projet de niko
donc tu fais comment au final pdiabolic ?
pdiabolic
Re: projet de niko
niko_54 a écrit :donc tu fais comment au final pdiabolic ?
j'ai ramené le courant dans un gros boitier etanche et repartie sur 6 prises étanches pilotéés par 6 interrupteurs étanches. Ma filtration complete est recouvert de clins en bois car elle est plus ou moins hors sol, sur un coté j'ai une porte et j'ai tout installé dessus en attendant de mettre autre choses. J'ai vu que certaines personnes ont de beau pupitre style industriel avec bouton poussoir et lumiere de fonctionnement mais ca je verrais par la suite [cheesy.gif]
Séb
